G475开机不显
从一开始
2014-6-23 15:11
G475开机不显
各电压应该都正常了,测的内存排阻一脚,如图
(28.99 KB, 下载次数: 34)
下载附件
保存到相册
2014-6-23 15:10 上传
电流没有往下跳变,中间0.4,直接跳到这里不动
liqiang19831205
2014-6-23 15:24
这电流看起来不对啊?
xing0217
2014-6-23 15:30
打一下内存座的阻值吧。刚刚修好一个进水的,待机是0.011裸板能显示的电流是0.35到0.4左右的。
