技嘉GA-G31M-ES2C不触发求助
笔记本维修精英
2014-6-23 14:19
技嘉GA-G31M-ES2C不触发求助
技嘉GA-G31M-ES2C主板按开机没有反应,检查IO it8718待机条件107,106,103,102脚。。。。106脚有5v跳变,107脚无跳变,102脚无电压,103脚有跳变。。。。弱弱的问下待机情况下A14脚有没有电压。 在论坛搜,说是南桥晶振和谐振电容问题。。。。。测得南桥晶振两端电压分别是0.25v和0.15v
(174.5 KB, 下载次数: 125)
下载附件
保存到相册
2014-6-23 14:18 上传
io换过,南桥也干过。。。还是不触发!求思路。。。。。
wanshisuifeng
2014-9-13 19:21
我也遇到同样的问题
在线财神
2014-9-20 13:21
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
在线财神
2014-9-20 13:22
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
346810205
2015-4-11 16:24
我的也是这样 修好了没
chinarenzhy
2015-4-30 16:39
南桥晶振和谐振电容的问题?搞定了吗?有一个一模一样的,看来这个问题比较多啊。
qihaifeng588
2015-6-9 14:47
刷个ecBIOS
ChaseDreamW
2015-7-17 14:21
干桥试一下,我的干好了
SZHT
2017-2-23 09:18
这个机器的南桥坏的多
SZHT
2017-2-23 09:19
南桥一般是82801GB
椰树风
2017-2-27 14:04
这里是软件故障区,硬件的问题不应该发在这里。
