标题: 蓝魔970+v2.0 换屏幕后无法播放,死机,重启 [打印本页]
作者: 叶子茶    时间: 2014-6-23 14:12
手头一个970的p4,屏幕坏掉,但是可以开机播放,有声音,按照蓝魔970+v2.0型号,x淘了一个3.0寸屏幕,换上后白屏,度娘说是屏幕驱动的问题,于是按照屏幕驱动61509搜索了一个固件刷上了,然后可以开机了,彩屏。。
现在问题是,没有办法播放歌曲,一播放就死机,或者重启,有时候开机还花屏,换了十几个固件后,问题依旧,有的固件还不能开机,黑屏,但是连接上电脑屏幕就亮了
由于新手,换屏幕的时候没有摘掉电池,会不会是哪里烧坏了,          再有就是,屏幕上面有4个白灯,有3个灯亮的正常,剩下的这个灯有时候总闪,用手轻按就灭掉了,怀疑X淘的屏幕有问题,
我想问大神们,到底是屏幕问题导致无法播放,还是我换屏幕的时候哪里弄坏了,如果主控或者FLSHI也坏了(手头有万能表,不会量),就不折腾了,毕竟买一个旧的才80元,一个屏+运费38
作者: liqiang19831205    时间: 2014-6-23 14:16
换个原装的 试一下
作者: 叶子茶    时间: 2014-6-23 14:18
liqiang19831205 发表于 2014-6-23 14:16
换个原装的 试一下
- -! 就是不确定是不是屏幕的问题,才要问问的
作者: 自私的小鬼    时间: 2014-6-24 23:32
淘宝很多东西不可靠
换个原装的 试一下
作者: fmhzcj    时间: 2014-12-17 14:14
刷下固件试试看。
