查看: 5509|回复: 22
主板不识别USB鼠标,其它USB设备正常
发表于 2014-6-23 12:13:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
主板型号是:华硕P5QL
BIOS是American Megatrends
我用水洗过cpu风扇,然后吹干插上之后当时工作正常,然后第二天开机鼠标就识别不到了,USB无线的,有线的试过了,鼠标灯都不亮。。。但是其它usb设备工作正常,键盘,U盘什么的都正常使用,各位前辈支支招,会是哪里有问题了啊。
发表于 2014-6-23 12:25:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
鼠标是不是好的,换一个试试
发表于 2014-6-23 13:06:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不会是你的鼠标坏了吧。。
PS 好像是归IIO管理啊,你小子最近天天当榜眼啊  详情 回复 发表于 2014-6-23 13:09
发表于 2014-6-23 13:09:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
zq5482140a 发表于 2014-6-23 13:06
不会是你的鼠标坏了吧。。
PS 是IO管的 。。 但楼主说的 “主板不识别USB鼠标,其它USB设备正常”  发表于 2014-6-23 15:03
发表于 2014-6-23 14:48:14 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
别的都识别了,鼠标不应该啊
发表于 2014-6-24 00:45:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
鼠标坏了吧!!其他的usb设备都能用证明没什么问题!
发表于 2014-6-24 09:59:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是鼠标或者系统问题
发表于 2014-6-24 10:34:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
其他USB设备正常,那说明USB接口是好的,换个鼠标试试吧
发表于 2014-6-24 11:18:42 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
由表及里,先换鼠标试试。然后再查内部。
发表于 2014-6-25 13:55:03 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
更换鼠标试过,试过俩鼠标了,都不行,鼠标灯根本不亮。
发表于 2014-6-25 13:58:43 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
dx-bin 发表于 2014-6-23 12:25
鼠标是不是好的,换一个试试
更换鼠标试过呢,鼠标灯都不亮,检查过bios,不存在禁用问题。
现在我用的是一个二合一的键盘鼠标套装的无线收发器,鼠标可以工作。
但是单独接鼠标,无线的,有线的统统不工作。。。一点反应都没有。
前辈帮忙判断下还可能哪里有问题,我再倒腾倒腾。
发表于 2014-6-25 13:59:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
应该没电池了吧。  详情 回复 发表于 2014-6-25 14:01
发表于 2014-6-25 14:00:27 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
其它USB正常说明USB接口没问题啊。
发表于 2014-6-25 14:01:13 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
现在我用的是一个二合一的键盘鼠标套装 ...
应该没电池了吧。
发表于 2014-6-25 14:01:34 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不会是你的鼠标坏了吧。。
发表于 2014-6-25 14:02:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2014-6-25 14:08:56 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你说bios还是鼠标? 鼠标我有线的也试了,换了好几个插口都不行。。。
发表于 2014-6-25 14:27:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我帮你问我师傅了,师傅说可能是桥里面鼠标模块出问题了,简单的方法就是用那个二合一的套装
发表于 2014-6-26 11:40:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
那我用PS/2的鼠标影响不,手头没有PS/2鼠标测试,又担心买回来不好使。。。
发表于 2014-6-26 13:29:02 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
来学习了,呵呵
