标题: G470 不出CPU供电,不是通病 [打印本页]
作者: 随笔    时间: 2014-6-23 10:46
    前几天接了一台G470,不出CPU供电,当时心下高兴,这种机子早修过好几台了,都是轻松搞定,有通病的。于是便按着老方法来修:刷BIOS——换I/O——干南桥。
    谁知道BIOS刷了3个,I/O换了新的,就连南桥也换了,还是不出CPU供电,真把我呛住了,拆掉那小电阻CPU供电又能出,应该不是前面问题,但现在又不知道修哪了,成本倒投进去了60多元,坑呐。
    现求教各位大神,现在应该测哪修哪,现在心下真是着急啊。
作者: 244923265    时间: 2014-6-23 11:07
加CPU 管子   换供电芯片
作者: 244923265    时间: 2014-6-23 11:08
加CPU 管子   换供电芯片
作者: 、凡夫俗子″    时间: 2014-6-23 11:13
你换一个95831试试, 在换个CPU看下,       可以看下这个帖子http://www.chinafix.com/thread-777066-1-1.html  看下这个测试点有电压没,有的话一般都不是南桥那边的问题了,
作者: 相遇有缘    时间: 2014-6-23 11:14
换一个cpu试一下嘛
作者: RTEWTYR    时间: 2014-6-23 11:15
我看楼主南桥没焊好这桥不好焊的
作者: 东方菜鸟    时间: 2014-6-23 11:32
我手上有一片,拆掉电阻电压也出不来
作者: 随笔    时间: 2014-6-23 15:28
那时前面工作条件没满足,再查一下
作者: 楚少    时间: 2014-6-23 15:31
再换个95831
作者: 永不磨灭    时间: 2014-6-23 16:12
碰过一台U跟CPU供电一起坏了
作者: 大师你懂的    时间: 2014-6-23 17:01
新手大师  路过看看   不懂
作者: 大师你懂的    时间: 2014-6-23 17:02
新手大师  路过看看   不懂  后面是什么问题又不说清楚,解决没有啊
作者: xing0217    时间: 2014-6-23 17:05
如果没有短路详细查一下CPU供电条件
作者: 随笔    时间: 2014-6-23 22:04
、凡夫俗子″ 发表于 2014-6-23 11:13
你换一个95831试试, 在换个CPU看下,       可以看下这个帖子http://www.chinafix.com/thread-777066-1-1. ...
谢了,就是找不到这个测试点
作者: 随笔    时间: 2014-6-23 22:05
RTEWTYR 发表于 2014-6-23 11:15
我看楼主南桥没焊好这桥不好焊的
南桥发了个新的做上去,看着它沉下去的
永不磨灭 发表于 2014-6-23 16:12
碰过一台U跟CPU供电一起坏了
换了几个U,都是不出供电
作者: 随笔    时间: 2014-6-23 22:08
xing0217 发表于 2014-6-23 17:05
如果没有短路详细查一下CPU供电条件
我之前修了几台所参考的这个帖子你可以看看,个人认为拆掉电阻排除工作条件的方法还是挺实用的
