标题: 求助各位指点一下LT1110二极管参数 [打印本页]
作者: 阿醒 时间: 2014-6-23 03:37
求助各位指点一下LT1110二极管参数,网上找不到
借坛友图片
这个二极管参数,几V几A什么类型?
我用过肖特基,整流管代都可以正常点亮,但5秒左右开始发烫,在一等离子料板上找到但体积大三四倍
作者: 12d12 时间: 2014-6-23 10:52
我也遇到过,在料版上拆的,不行的发热巨大,看体积没用,可能和内阻有关系
作者: 易云华 时间: 2014-6-23 11:04
等离子料板上找到同型号为什么不飞线试下,如果可以固定在别的地方可行?
作者: 杨靖 时间: 2014-6-23 11:07
用耐压100V以上,1.5A左右的二极管
作者: 我的泪为谁飞 时间: 2014-6-23 11:07
你在通用led升压板上拆 或者在其他升压板上拆一个 装上在试试 如果还是烫 把电容两个电容也换了
作者: 李凤谋 时间: 2014-6-23 11:32
找个升压板上同样的,还热的话可能有别的问题
作者: duncanspur 时间: 2014-6-23 11:42
100V 3A
B3100B , B360B
B3100B.pdf
(90.41 KB, 下载次数: 5)
