标题: V星主板检测到内存就不动了! [打印本页]
作者: kga679    时间: 2014-6-22 23:39
标题: V星主板检测到内存就不动了!
V星主板检测到内存就不动了!也不能进BIOS!按F11很就也没反应,求指点!
作者: super380    时间: 2014-6-23 01:02
先去下载个BIOS,刷BIOS看看能不能解决
作者: 蓝天大地    时间: 2014-6-23 06:44
1排出接触不良,2刷BIOS,3主板卡机,重点侨周围外设
作者: 间客    时间: 2014-6-23 08:38
多数是BIOS
作者: zq5482140a    时间: 2014-6-23 08:39
确定内存没有问题吧。。 查下内存的工作条件。。。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-6-23 08:48
明明是USB模块出了问题,我昨天也遇到一块 刷BIOS 放电没用,没把握  没有换桥 我那个桥是单桥
作者: 付吕剑武    时间: 2014-6-23 08:50
大多南桥坏了
作者: WUWANZHAO333333    时间: 2014-6-23 09:05
先刷BIOS, 没好,再查南桥及其外围设备,USB,COM,网卡,等。
作者: 337019192    时间: 2014-6-23 09:16
给USB没关系吧。。上面说的是USB也经认到了完成了的
作者: 华康电脑    时间: 2014-6-23 09:18
是不是P43的板子?刷BIOS吧,我之前也遇到过一片P43的板,也以为是南桥,换南桥也一样,最后刷BIOS好了
作者: wangchao10010    时间: 2014-6-23 09:36
现在板子BIOS怎么这么脆弱,着重查南桥及周边吧
作者: zhuyiab    时间: 2014-6-23 10:02
加焊南桥试试。
作者: coffeellk3    时间: 2014-6-23 10:11
这不是卡LOGO吗,南桥多点
作者: zhiheweixiu123    时间: 2014-6-23 10:23
修好了  分享下
作者: kga679    时间: 2014-6-23 21:11
是P43主板,今天彻底点不亮,我不是维修行家!放弃了
作者: kga679    时间: 2014-6-24 18:36
我现在不能进BIOS啊,刷不了啊,
卡在开机画面按TAB或Del
就出现下图,也就不动了!
就卡在这里了,然后按F11就卡在下面的画面了
作者: 12d12    时间: 2014-6-24 18:54
刷bios不好,在打下硬盘线的阻值
作者: kga679    时间: 2014-6-24 20:31
12d12 发表于 2014-6-24 18:54
刷bios不好,在打下硬盘线的阻值
IDE测量如下:1脚:6.67K  2脚:9.82K  3-9脚无阻值   10脚对地通  11脚:5.6K  12-13脚无阻值
                  14脚:4.7K   15脚无阻值  16脚9.97K  17-20脚无阻值     21脚对地通  22-30无阻值
                   31-35对地通   36-39无阻值      40脚对地通
FDD测量如下:1-14脚对地通  15脚无阻值  16-17脚对地通 18脚无阻值  21脚对地通, 22-29无阻值
                     30,31,32,34脚对地通, 33脚无阻值
作者: kga679    时间: 2014-6-24 20:32
这样是不是正常,如果不正常接下来应该查什么!
作者: dllx2013    时间: 2014-6-24 21:02
裸点试一试看看 能不能进BIOS
作者: 华康电脑    时间: 2014-6-25 09:04
kga679 发表于 2014-6-24 18:36
我现在不能进BIOS啊,刷不了啊,
用编程器刷啊
作者: 伟仔仔    时间: 2014-6-25 09:43
裸点试一试看看 能不能进BIOS
作者: amwrdfe    时间: 2014-6-25 09:58
先去掉所有外设试试。
作者: kga679    时间: 2014-6-28 20:23
主板关机后CPU风扇还是在转,就是不停,关机显卡风扇不转。
作者: muguaxiang    时间: 2014-6-29 00:38
把外设全部拿掉,点裸板看看!不行就刷bios!
作者: kga679    时间: 2014-6-30 00:02
外设拿掉还是一样,进不了bios,刷不了啊
作者: 逍遥浪子歌    时间: 2014-6-30 18:01
加焊下桥吧
作者: 水果族︱苹果(兔    时间: 2014-6-30 20:07
南桥坏掉了。
作者: kga679    时间: 2014-7-29 13:51
逍遥浪子歌 发表于 2014-6-30 18:01
加焊下桥吧
不会焊啊,也没工具啊
水果族︱苹果(兔 发表于 2014-6-30 20:07
南桥坏掉了。
不会焊啊,也没工具啊
作者: 熬吧马    时间: 2014-7-29 13:57
bios 或者南桥吧,先从简单的来吧。
作者: limingyue    时间: 2014-8-1 22:44
可能是桥的问题,加焊试一下,如果还不行,查一下接口,拆声卡网卡试一下
