查看: 1451|回复: 6
845主板时钟问题
发表于 2008-11-10 22:52:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
845主板能正常开机,各组供电正常,复位正常,就是不跑码,上假负载测系统时钟和主时钟都是0.9V左右,正常的话好像是0.4V和1.5V左右,时钟芯片换过不管用,应该是那里出了问题??
发表于 2008-11-10 23:13:54 | 只看该作者 �
你可以看看bios是不是刷过
发表于 2008-11-10 23:50:50 | 只看该作者 �
CPU复位正常吗?????????
发表于 2008-11-11 11:41:16 | 只看该作者 �
复位正常电压跳变,假负载上标的系统时钟是是经过北桥来的吗?感觉时钟有问题
发表于 2008-11-11 16:27:56 | 只看该作者 �
刷BLOS
发表于 2008-11-11 17:13:25 | 只看该作者 �
cpu的时钟是由时钟发生器送过来的哦
0。7V可能算是正常的,不过一般是0。4V左右,由时钟发生器发出两路时钟信号
经过限流电阻和下拉电阻后传到CPU座
如果不正常,就要找晶振和时钟发生器试试,检查外面的电阻
发表于 2008-11-11 18:52:39 | 只看该作者 �
已经修复,BIOS虚焊,谢谢大家
