七彩虹P43 X3 2.0一直重启求助大神
秀垚科技
2014-6-22 17:33
原本这个主板是不跑码,后来烤了北桥后好了。之前BIOS也有刷,原本的BIOS忘记保存了- - 无语死。。。。。用了一周过来说又开不了,然后检查看到是开起来 040D 自动重启后 100D 然后0010 然后1413 , 再关再开 和这些代码差不多 141D这样, 我重新刷了一下BIOS,好了,试机不到一小时死机了,死机后再开起来又这样了。如果是BIOS问题 ,求大神给出可用的 BIOS, 如果硬件问题,求大神请教啊,各电压正常, 内存好像高了一点点 1.9其他也都正常 。
本本思路
2014-6-22 17:40
等大神解答
pfvl2008
2014-6-22 17:47
你最好将桥重新植一次,如果BIOS有问题不可能还会有亮机成功的。
