查看: 11554|回复: 26
各位大哥们,你们有没有碰到显卡短路的。
发表于 2014-6-22 17:19:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位坛友,昨天同行拿来两张显卡来。我初步的检测了一下,都是显卡短路了。。一块已修复。是一个小的贴片电容短路了。还有一块就是怎么也找不出来了。。万用表量,全会叫。元件拆下来,元件都是好的。这块显卡同行说原来是好的,就是给客户换显卡。要打驱动。打了下驱动。过了5分钟就灭掉了。  然后就短路了。来看看图
显卡型号   天行7300GT    CF  白金版     128m
求大神们来教教我吧,你们遇到这种情况是怎么处理的。   遇到显卡短路怎么修。
发表于 2014-6-22 17:19:53 | 只看该作者 �
来抢个沙发
发表于 2014-6-22 17:29:02 | 只看该作者 �
万用表量,全会叫 不代表就短路 看有没阻值
同意楼主: 5.0
有 0.02 有的是0.09  详情 回复 发表于 2014-6-22 20:11
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-22 19:17
发表于 2014-6-22 17:30:46 | 只看该作者 �
一般都是显卡芯片坏了    注意检查
发表于 2014-6-22 17:38:28 | 只看该作者 �
显卡主芯片坏了 大多
发表于 2014-6-22 18:02:44 | 只看该作者 �
一般都是显卡芯片坏了
发表于 2014-6-22 19:14:48 | 只看该作者 �
实在不行就放弃吧!也不是什么好显卡。
我是新手,能修好就修好。多学一点经验。  详情 回复 发表于 2014-6-22 20:13
发表于 2014-6-22 19:18:57 | 只看该作者 �
将两个供电电路的电感都断开了。。 看下是前面短路,还是后面短路
谢谢,有没有其他的经验了。多传授一点  详情 回复 发表于 2014-6-22 20:15
发表于 2014-6-22 19:19:53 | 只看该作者 �
你可以用手摸下芯片和显存看看有没有发汤的。。 实不找不到,就最主芯片都拆下来量。。
发表于 2014-6-22 19:28:02 | 只看该作者 �
哎,这卡就别修了,我这里还有一块8500GTX不知什么问题,还没修好呢?
发表于 2014-6-22 19:42:27 | 只看该作者 �
显卡主芯片可能坏了
发表于 2014-6-22 20:11:24 | 只看该作者 �
有   0.02     有的是0.09
核心对地0.09是正常的,不算短路 0.02是哪里对地?  详情 回复 发表于 2014-6-23 10:59
发表于 2014-6-22 20:13:43 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-6-22 19:14
实在不行就放弃吧!也不是什么好显卡。
我是新手,能修好就修好。多学一点经验。
发表于 2014-6-22 20:15:21 | 只看该作者 �
谢谢,有没有其他的经验了。多传授一点
对于短路的。。可以多观察下一些贴片的元件。。看看外观的颜色是不是有什么不一样的。。  发表于 2014-6-22 20:19
发表于 2014-6-22 21:12:15 | 只看该作者 �
查显卡主芯片或显存
发表于 2014-6-22 21:38:17 | 只看该作者 �
可以用电流表烧机法烧,也可以用放大镜观察一下那些短路的点容,看一下有没有烧开裂的。
可调电源怎么烧啊。我接哪里啊??  详情 回复 发表于 2014-6-23 10:57
发表于 2014-6-22 22:37:48 | 只看该作者 �
~~我也有一张是联想台式机的256MB的显卡也是短,正负无限大!还没查到问题点,GPU超烫把我手指搞了一个泡 呵呵
发表于 2014-6-23 10:57:46 | 只看该作者 �
可调电源怎么烧啊。我接哪里啊??
发表于 2014-6-23 10:59:44 | 只看该作者 �
范二好青年 发表于 2014-6-22 20:11
有   0.02     有的是0.09
就是场管对地,但是场管拆下来,场管量是好了  详情 回复 发表于 2014-6-23 11:06
发表于 2014-6-23 11:06:55 | 只看该作者 �
