标题: G475不跑码一例 [打印本页]
作者: 从一开始    时间: 2014-6-22 16:14
标题: G475不跑码一例
联想G475电流上到0.46不动,各电压正常,板载CPU,和单桥都做了还是一样,BIOS刷过,插不插内存,电流都一样
作者: sdaw12345    时间: 2014-6-22 16:30
测测PLT_RST出来了没有,内存槽上总线有没有跳变波形
作者: 从一开始    时间: 2014-6-22 16:32
没有的
作者: wcqwyy    时间: 2014-6-22 16:41
貌似要动桥了
作者: 朱小伟    时间: 2014-6-22 16:44
这个机子这个电流应该是有电压没出来
作者: sdaw12345    时间: 2014-6-22 17:00
估计还有该出来的电压没出来,而你没测出来,再仔细看看,复位的前提是PWRGD出来,你再测测吧
作者: sdaw12345    时间: 2014-6-22 17:02
不要盲目的动桥,弄不好会增加问题的
作者: 从一开始    时间: 2014-6-22 21:44
两个桥都动过了,还是老样子
作者: 夏日火锅    时间: 2014-6-22 21:45
北桥,搞把…
