标题: 用电池暗屏,用适配器正常 [打印本页]
作者: 神风单车    时间: 2014-6-22 16:07
标题: 用电池暗屏,用适配器正常
一台三星的笔记本,来的时候暗屏。拆开屏,换过灯管。用点灯板点了一下屏,灯管是亮的。用高压板点其他的屏不亮。高压板坏,找一个通用的改一下。接屏正常了。试机一段时间正常。这时候是插的适配器电池也在上面。后来拔掉适配器只用电池,就会暗屏。为什么会出现用电池暗屏,用适配器就正常呢?是电池坏了?还是灯管的性能不好了?
作者: 常州久仰    时间: 2014-6-22 16:08
你在 用电池暗屏的时候  量一下 信号就知道了
作者: fanbenxin888    时间: 2014-6-22 16:47
三星电池模式 亮度很低 你会不会把 ADJ的信号接在了on上面啦
作者: sdaw12345    时间: 2014-6-22 16:47
昨天我也遇到这样的问题,过程是这样的:我徒弟给一方正本改通用高压条,改好后试机发现用上适配器正常,单用电池暗屏,我检测发现他把原来的亮度调节信号当做开启信号接在了EN上,才导致此现象,楼主看看是不是也是这里接错了,仅供参考。
作者: 学海无涯,去也    时间: 2014-6-22 16:53
暗屏,是屏没得到供电。你查一下插电池时,高压条有没有得到供电
作者: xinqiudianzi    时间: 2014-6-22 16:53
测下电池是否正常
作者: 学海无涯,去也    时间: 2014-6-22 16:54
也有可能是屏的亮度不够
作者: 神风单车    时间: 2014-6-22 18:48
谢谢各位提醒。
作者: 刺客2014    时间: 2014-6-22 19:23
作者: zfb031    时间: 2014-6-22 21:40
电池电压不足吧,高压板要求输入电压几V?
作者: 980027495    时间: 2014-6-23 08:53
有些要换原装的  上次我改个CQ40的跟你一样的现象     后面无奈定了一个原装的就OK 了
作者: 爱人如爱己    时间: 2014-6-23 08:58
不能只看现象,你i在暗屏的时候查查条件,特别是供电和使能。。。
作者: zpf251424437    时间: 2014-6-23 09:56
电池的时候看看屏供电
作者: 余承霖    时间: 2014-6-23 10:01
开关线和亮度调剂线搞错了吧
作者: 睿捷笔记本    时间: 2014-6-23 10:06
应该是亮度不够吧,上电池的时候查下高压条上的各个条件啊
作者: 神风单车    时间: 2014-6-24 15:24
亮度调节 和开关线接反了。
作者: windlovetao    时间: 2014-6-24 17:52
现在看来最大可能就两种了,第一可能要接原装高压条,第二信号是不是接错了
作者: amwrdfe    时间: 2014-6-24 17:59
结果如何?
作者: ptmanager    时间: 2019-9-16 16:52
笔记本暗屏专题:https://www.chinafix.com/zt/3458-1.html
