标题: 请教个B470的问题 [打印本页]
作者: 云南小解    时间: 2014-6-22 14:36
标题: 请教个B470的问题
待机140MA,51123发烫,测量发现EC大短
拆掉EC现在待机电流0.047,属于正常范围吗???51123现在也没热量了,3V5V输出已正常。
作者: 蓝德本本维修    时间: 2014-6-22 14:43
可以直接上电了。
作者: 云南小解    时间: 2014-6-22 14:45
蓝德本本维修 发表于 2014-6-22 14:43
可以直接上电了。
没这型号的EC,订货中,先来问问,谁拆下来试过?
作者: 老三维修    时间: 2014-6-22 14:47
无语  帮不了忙 没有测试过
作者: 蓝德本本维修    时间: 2014-6-22 14:47
EC拆了有3 5V的
作者: 本本狂    时间: 2014-6-22 15:05
上次我也碰到一个,给顾客报价,他没有接受,所也没有玩。
作者: CGDDZ    时间: 2014-6-22 15:22
目前确定是EC 短路。换了EC估计就80%好了、
作者: windlovetao    时间: 2014-6-22 15:31
拆了EC会有 3   5  出来?
作者: 云南小解    时间: 2014-6-22 15:43
windlovetao 发表于 2014-6-22 15:31
拆了EC会有 3   5  出来?
嗯,有个上拉电路,通电3V5V启动脚不装EC是高电平。装EC待机会被拉低,,,我是想问电流正常不
作者: 云南小解    时间: 2014-6-22 15:44
蓝德本本维修 发表于 2014-6-22 14:47
EC拆了有3 5V的
这个我知道,想问电流正常不?
作者: 会员902212    时间: 2014-6-22 16:20
还是待机有点高  你打一下电杆的阻值正常就可以上电了
作者: 圣魔神    时间: 2014-6-22 16:38
不建议 再修的过程中拆除ec   害怕后级烧坏
