戴尔M5010 AMD独显机器 求助 求助!!~
8834041qw
2014-6-22 13:33
戴尔M5010独显 拿来时候报警七声 加焊了下北桥 待机0.19正常 电流上到2.2几 内屏外接都不亮 这个电流应该正常亮机了 看论坛以个帖子说电流到2.2 然后跳到1.8亮机 我这台到2.2几就没有跳变了 稳定在2.2左右 想问下兄弟们手里有没有这台机器 M5010 AMD独显 有的帮我看下电流 看怎样跳变发出来 万分感谢 昨天发个帖子标题不符 扣了我40多分 。。。哭啊 挣点分容易么 都给我扣了只是开个玩笑而已吗 。。悲哀
张川zc
2014-6-22 13:36
待机0.19了还正常? 桥干爆了?
htbcn11
2014-6-22 13:41
是0.019吧,0.19肯定短路了。
灰不去/阴霾
2014-6-22 13:48
0.19肯定短路了
1种相抚濡沫
2014-6-22 14:51
是不是网卡短路了 待机不正常
本本狂
2014-6-22 14:58
电流跳变了几次~!
zhaozhiliao
2014-6-22 15:03
可能是输入错误吧,0.19的话肯定有问题
冯军加之
2014-6-22 16:48
有短路吧,,,
张川zc
2014-6-23 01:05
张川zc 发表于 2014-6-22 13:36
待机0.19了还正常? 桥干爆了?
CPU估计不大 但是可以更换一个试下
