标题: 三星R518 无CPU供电,发了一个波形图,知道的说一下 [打印本页]
作者: YY1    时间: 2014-6-22 12:35
测上管,控制脚有波形,测供电电感 ,示波器打,有波形,现在发个测电感的波形出来,知道的说一下,CPU供电不出来,怎么回事,芯片换过,测各脚电压都正常,
作者: coffeellk3    时间: 2014-6-22 12:45
电感前端波形?2V?
作者: chengwenlong136    时间: 2014-6-22 12:55
才2V啊自举不足
作者: YY1    时间: 2014-6-22 14:31
就是最高达到2V 然后就掉下来了,是吧,我不怎么会看波形的呢
作者: YY1    时间: 2014-6-22 14:32
这样的问题,怎么修啊,查哪里?
我测的是电感前端,对的
作者: 云南小解    时间: 2014-6-22 14:50
前端才2V波是不对的,正常等于供电电压的。大约19V,你的上管近似于没工作。
作者: 本本狂    时间: 2014-6-22 14:57
CPU供电玩死人的。我也怕这~!
作者: ts386366068    时间: 2014-6-22 15:06
NEC大电容换了就好了
作者: YY1    时间: 2014-6-22 17:35
怎么会换NEC大电容呢,CPU电压都没有供,我记得换哪样的大多是显示后掉电,才换啊
作者: 刺客2014    时间: 2014-6-22 19:29
2V啊自举不足
作者: yang9097873    时间: 2014-6-22 20:05
小小白路过
