标题: 神奇的三星R428 双击时自动删除文件、图标,换硬盘故障依旧.已解决 [打印本页]
作者: feiman    时间: 2014-6-22 12:20
      三星R428笔记本,XP系统。双击桌面图标,立即弹出“确认删除”对话框,连续点“否”,对话框继续弹出,只有点“是”删除图标后,对话框才消失。比如双击“我的电脑”“我的文档”等,都会删除。
      每次重新启动笔记本后,前面几次双击才出现异常删除,以后使用跟正常电脑一样。
      有时如果打开了资源管理器,这时点某个磁盘,会出现删除文件对话框,点“否”不能取消,点“是”后,会删除整个硬盘文件。
      怀疑是病毒后,安装360杀毒、卫士,运行扫描没有发现什么异常。
      把另一个正常硬盘(Win7系统)换上去,现象还是一样,(而把故障机的硬盘换到正常笔记本上,没有任何问题)看来如果是病毒也不在硬盘里面。
     请各位大侠支招,先感谢了!
    非常感谢各位热心的朋友。可能是Delete键没有复原,拆下键盘,重新安装回去,问题没有出现。
作者: 张定文    时间: 2014-6-22 12:38
换个键盘 或去掉键盘试试。
作者: feiman    时间: 2014-6-22 13:43
张定文 发表于 2014-6-22 12:38
换个键盘 或去掉键盘试试。
感谢您!去掉键盘重新插上试,没有问题。后发现可能是“Delete”没有回原引起
作者: 望自、珍重!    时间: 2014-6-22 13:46
把键盘、鼠标拆了
作者: windlovetao    时间: 2014-6-22 14:24
意思说还是键盘有问题吗
作者: 蓝德本本维修    时间: 2014-6-22 14:45
键盘拆了测试就知道了
作者: 本本狂    时间: 2014-6-22 15:09
LZ不错,思路清晰
作者: 董会会    时间: 2014-6-22 15:17
键盘粘键了吧应该
