方正T400的机子 不触发
jianchi1825
2014-6-22 10:57
方正T400的机子 不触发
方正T400的机子 不触发 加焊一下KB3926这个芯片 就能触发开机 等一会儿芯片凉了 就又不触发了 另外KB3926QF C0 能用KB3926QF A1代换吗?
硕方电脑
2014-6-22 11:23
应该可可以代换,不过建议你还是先查清楚EC工作条件是不是达到
小飞2H
2014-6-22 11:34
不行吧!要用型号一样的啊!!!
89108008
2014-6-22 11:35
一般是不可以代换哟 小号必须一样
89108008
2014-6-22 11:35
再一个 你没找到故障点 不是加焊EC就好的事
jianchi1825
2014-6-23 08:56
换了同型号的EC 还是 老样子 ,A1的的确不能代换,换上 自动开机加电到0.4左右 就上不去了。不是EC坏了,为什么加热一下EC就能开机?
