标题: 联想G475AX缺电压又不掉电速修(附上电路图) [打印本页]
作者: luoquan006    时间: 2014-6-22 10:34
时间:6月21日
地点:当然是维修档口里了
人物:维修小小白(我)
事件起因:两个星期前,一台联想G475AX(AMD的)同行拿过来换键盘,同事接的,换好后不亮机了,貌似不跑U......整了半天最后加焊CPU显示了,同事怕再出问题就迅速交机了,同时还跟同行说主板是有问题的,(不就换个键盘嘛,居然不亮机了,搞得郁闷死)只收了换键盘的钱,估计这台机应该还会回来的,这不6月21号就回来了,由于星期六比较忙就丢一边了....
维修过程:忙乎了一天,终于得闲下来了,嗯.....看看时间距离下班还有半个小时......把G475AX通电,看看电流....待机0.03正常,按下开关,电流直接飙上1.29然后降到0.9又降到0.8再降到0.76又上升到0.81不动了,(嘎嘎这不是不过内存嘛,暗喜~~)关机把内存换个槽子,满怀期待开机.....故障依旧。。。。
额.....那拆吧.....迅速把机子拆开,嗯板号LA-6755P(神机哦),迅速测量各大电感木有短路,(这里差点就走弯路呢,因为上次同事是加焊CPU就能显示了,差点就上BGA台了)习惯性的,就上电测量各大电感的电压,首先量CPU供电,哇塞有电压1.15V呢,1.2V也有了,1.8V也有了,3.3V,5V也有了,唯独1.5V内存供电木有(嘎嘎小样逮到你了吧,缺电压仁宝的板子居然不掉电,还能上电到差点亮机的电流),再次通电木有瞬间1.5V,一直为零,排除后级故障,
那只能是供电芯片PU601或者上下管有问题了,测量上下管没问题,供电芯片是RT8209,
第一脚EN开启有3.3V,第四脚VDD供电3.02v(不正常,正常应该为5V),第十脚VDDP 5V正常,查电路图发现第四脚是连接PR607 (100欧姆)由+5VALW上拉(由于此板电阻和电容没位置号电阻不好找),那就跑跑电路呗,第四脚出来后跑板背面去了,直接到背面同样的位置查看,发现有一个电容和一个101的电阻(100欧姆),看来就是你了,
万用表一量第四脚和电阻通的,再次上电测量,发现电阻一端有5V,另一端和第四脚相连只有3.02V(不正常),看来是供电芯片内部不良,手上刚好有块料板,找来换上,等冷却了,装上屏幕,电流还是那个电流,但是屏幕亮了(看我写得这么多字,维修前后其实也就两三分钟的事情),OK,装好机
~下班。哦还没报价呢......明天再报了....
维修总结:维修还是得细心,按正常的步骤来维修,有些妖怪机上电电流看上去挺正常的,一经测量还是缺了一个电压,幸好是习惯使然测量了一遍,要不然就去搞CPU去了.......
第一次发维修贴,请大家多多关照,其实修了很多机子了,都木有时间分享给大家,以后有空就发帖给大家分享~
联想G475AX-PAWGC_D LA-6755_57.pdf (1.27 MB, 下载次数: 161)
