大笨狼 发表于 2014-6-22 09:37
是一定要解密,还是刷好就可以,我自己用的这个机器,要不我备份一下发给你
506560714 发表于 2014-6-22 09:43
哥不行啊!这个安全芯片是在bios里,我都郁闷了,不过谢谢你的好意
chinarenzhy 发表于 2014-6-22 09:55
试试用算号器破解啊,都是以前的老机器可以,不知道你这个可不可以,可以一试。
精诚本本维修 发表于 2014-6-22 09:56
没修到这机器 帮不了忙
唯信 发表于 2014-6-22 09:58
找算号器吧,这个I/O不好找哦,要一样的料板吧
向浪 发表于 2014-6-22 10:15
直接刷BIOS
我的泪为谁飞 发表于 2014-6-22 10:39
楼主试试这密码 区分大小写 如果对了说一下,不对也说声 不要自己解决问题,就不啃声了
我的泪为谁飞 发表于 2014-6-22 10:32
对于DELL新机器,即迅驰CPU以上的机器,更改了加密方式,其密码芯片保存在IO芯片中,虽然通过更换IO芯片的 ...
直接刷BIOS
chengwenlong136 发表于 2014-6-22 11:32
只能找一下同样的料板去拆了
506560714 发表于 2014-6-22 16:03
这个不行的,你用的软件算595B的可以2A7B的这个软件是解决不了的
我的泪为谁飞 发表于 2014-6-22 16:41
我用的就是2A7B算号器啊
506560714 发表于 2014-6-22 17:04
我的595B算号器也是算出这个来,那你再把我这个算一下#8SRR82X-595B
我的泪为谁飞 发表于 2014-6-22 17:16
这个和你那个不一样啊
506560714 发表于 2014-6-22 17:18
后缀是959B的啊
我的泪为谁飞 发表于 2014-6-22 17:20
你不是要解2a7b 类型的吗
506560714 发表于 2014-6-22 17:22
是啊!!我20多台都已经解决了,就这两个没解决,2A7B我已经放弃了,我打算去淘宝叫别人解密,就还剩下我 ...
我的泪为谁飞 发表于 2014-6-22 17:24
我那个2a7b也是某宝买来的
506560714 发表于 2014-6-22 17:26
呵呵,#8SRR82X-595B是戴尔D830机器的代码,我20多台595B都解开了唯独这台595B没解开
