我爱你小鱼 发表于 2014-6-21 23:27
他叫你选择启动的设备,意思就是他不能启动,说明你的系统没做好
alicksong 发表于 2014-6-22 10:06
没找到活动分区,你把C盘那个分区激活就行了 。楼上的也不要乱指点了,系统怎么会没做好呢。是没有激活所以 ...
对岸情侣 发表于 2014-6-22 10:12
硬盘格式改一下
flyfire800 发表于 2014-6-22 00:31
取出光碟选择设置硬盘启动
罗工SAS 发表于 2014-6-23 21:12
一个系统,如果,排除硬盘的问题,就是GHOST的系统文件,或者活动分区什么的。一个一个排除吧
zq5482140a 发表于 2014-6-25 12:22
是不是活动分区没有激活啊。。 用DISKGEN进去看看分区
加速器 发表于 2014-6-25 13:02
是绿盘吗?硬盘有没有维修过?如果维修过的就是没有修好,我遇到过。
江南秀士 发表于 2014-6-27 17:05
没有光盘的。
flyfire800 发表于 2014-6-28 02:36
没有光驱的就看看分区问题吧,是不是主分区没激活,还是就是硬盘是固体盘还是机械盘,
