标题: 清华同方显示器上电烧保险 [打印本页]
作者: c845916    时间: 2014-6-21 22:10
标题: 清华同方显示器上电烧保险
前几天收到一台清华同方显示器23寸的,说是刚用了半年,看生产日期是2010年产的,上电测试,没有任何反应,于是拆机检查!
测一下保险管断了!查了下整流桥!好的!心中暗喜,,莫非只是烧了保险,于是换了新保险,上电,只听“通的一声,并附带一绥白烟……,又烧了……!对于我这样的小白来讲两个字:头痛!
来张全家福:
损坏的原件:
于是乎在坛子里发了求助贴http://www.chinafix.com/thread-775933-1-1.html,许多大师帮我解决问题【在这里先说声谢谢了】经过不懈努力,反复思想,不断学习,终于解决了……原来都是粗心惹得祸……
原来测整流桥时,以为是好的:
就没有管直接上保险,结果……
后来经过坛子里高手指点才发现问题所在:
中间的两脚用二极管档测也有数值!如果不细心不容易发现!所以修理是个细心活
作者: zhy123    时间: 2014-6-21 22:20
中间两个引脚怎么可能有数值?
作者: coffeellk3    时间: 2014-6-21 22:26
一般都不测中间两脚
作者: 452603953    时间: 2014-6-22 00:17
楼主粗心大意了,整流桥每两个脚都不能响,否则就是坏了。
作者: c845916    时间: 2014-6-22 07:08
zhy123 发表于 2014-6-21 22:20
中间两个引脚怎么可能有数值?
只有坏了才有这样……,我都查了几天才查出来……
作者: zq5482140a    时间: 2014-6-22 07:58
一般烧保险的。。 整流桥基本都烧坏。。。
作者: zq5482140a    时间: 2014-6-22 07:59
还有个坏的元件,是不是负热敏电阻来的???
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2014-6-22 08:25
开关变压器 就 那几个料  很快就可以 换好 只要火牛没有问题就 好办
作者: fanbenxin888    时间: 2014-6-22 08:30
应该是压敏电阻
作者: c845916    时间: 2014-6-22 09:05
是负温度系数电阻!
作者: c845916    时间: 2014-6-22 09:06
fanbenxin888 发表于 2014-6-22 08:30
应该是压敏电阻
热敏电阻
作者: 王章海    时间: 2014-6-22 09:07
测开关管正常的话一般烧保险为整流桥烧,那个温後电阻坏的少,
作者: c845916    时间: 2014-6-22 09:09
嗯,上面有个小洞了,还可以用,保险起见还是换了……!不差钱!!
作者: amwrdfe    时间: 2014-6-24 17:33
先串只灯泡进去,免得二次损坏。
作者: 满满    时间: 2014-6-25 11:24
国产机器就是不给力。。
作者: 麦毅诚    时间: 2014-6-25 12:08
雷击机!
作者: zhaobinjim    时间: 2014-6-27 10:11
楼主可以详细说下桥堆的好坏测法不?
作者: 大师你懂的    时间: 2014-6-27 10:14
新手  路过  学习  哥不是传说
作者: tylovehxh1    时间: 2014-6-27 16:55
遇到烧保险的情况,一般都是接个灯泡上去,免得烧其他地方。。。师傅教的
作者: liu791742049    时间: 2014-7-4 13:30
一般保险挂掉的而且还查不到后面短路的、一般就是先要挂上灯泡试下、避免有时间放炮
