标题: 路由器不能PPPOE拨号 [打印本页]
作者: a787021396    时间: 2014-6-21 18:39
标题: 路由器不能PPPOE拨号
进192.168.1.1里面发现一直在正在连接中,客户家里有一台TP双天线的路由器和一台最近买的水星三根天线的路由器,两台都是不能自动拨号,接在LAN口当交换机可以拨号可以上网。奇怪的是我自己带去的一台水星双天线的又可以正常连接,客户家的2台路由器带到我店里来试都正常,固件也把它升级了。然后又拿去客户家里设置还是一样的问题,MCK也克隆了,恢复出厂设置好几回了还是这样。要是说账号密码不对那我手动拨号是可以连上的,网线什么的都测试没有问题,系统也还原了,大师点播下呀
作者: 张定文    时间: 2014-6-21 19:03
断一下猫的电源看看
作者: a787021396    时间: 2014-6-21 19:12
张定文 发表于 2014-6-21 19:03
断一下猫的电源看看
试过了 ,还是一样的问题
作者: letstone    时间: 2014-6-21 19:14
可能路由器不能保存数据
作者: a787021396    时间: 2014-6-21 19:19
letstone 发表于 2014-6-21 19:14
可能路由器不能保存数据
在我店里用是正常的
作者: 起个名真TM难    时间: 2014-6-22 10:58
主要还是路由器有问题,这情况我也遇到过,换个路由就好了
作者: xiaolong100    时间: 2014-6-24 18:18
这个不好说
作者: qin2003    时间: 2014-7-18 14:28
还原再试试,
作者: 960481462    时间: 2014-7-18 22:19
这个还真说不清 我曾经遇到过磊科单线的在客户那不拨号 店里试一切正常 后来换了个TP单线的就好了
作者: huming1981    时间: 2014-7-19 12:35
兼容性有问题,换个品牌
作者: 明天会更好2014    时间: 2014-9-6 23:43
不是说你的路由器可以吗,跟他换了
作者: 1354255158    时间: 2014-9-7 11:04
        你的是动态的.所以播号不行
作者: ydz2014    时间: 2014-12-4 16:33
你好,磊科兼容性不太好,建议你换TP-LINK看看
作者: yt023    时间: 2014-12-8 23:54
兼容性有问题,换个品牌
作者: wangfa198506    时间: 2014-12-15 12:25
还用看吗IP地址冲突了
作者: wangfa198506    时间: 2014-12-15 12:26
把另外2个无线地址改192.168.2.1        和     192.168.4.1   就可以了
作者: 1354255158    时间: 2014-12-15 12:59
楼主这个问题你解决了没有
作者: fmhzcj    时间: 2014-12-15 15:18
刷固件看看。
作者: ."YG-王楷彬    时间: 2014-12-17 11:51
那么奇怪那就把猫坏掉吧
作者: lizhen153870675    时间: 2014-12-18 10:56
断一下猫的电源看看
郑州妇科医院哪家
作者: lizhen153870675    时间: 2014-12-18 10:57
a787021396 发表于 2014-6-21 19:12
试过了 ,还是一样的问题
郑州妇科医院哪家
标题: 宴会厅房管局后唐云涛
a787021396 发表于 2014-6-21 19:19
在我店里用是正常的
的是如份额为他人份额为
作者: lizhen153870675    时间: 2014-12-18 10:58
wangfa198506 发表于 2014-12-15 12:25
还用看吗IP地址冲突了
二万人如风我份额上广泛而供热供
."YG-王楷彬 发表于 2014-12-17 11:51
那么奇怪那就把猫坏掉吧
十二天惹他反感而国王阿不
作者: 乐乐侠    时间: 2014-12-18 12:29
好像路由器是不需要拨号的……直接就可以有连接。
作者: irondean    时间: 2015-1-7 20:48
换猫 猫不行
作者: wangjie4128    时间: 2015-1-11 11:53
是给运营商绑定MAC了吧
作者: qaqaqa    时间: 2015-1-12 20:52
路由和猫的IP相同了,改路由IP。
作者: 淘气宝    时间: 2015-1-12 22:04
路由器设置方面的问题!自动获取IP看看。
作者: 乔金忠    时间: 2015-3-14 15:35
把你的路由器销售出去就行了,可是品牌不一样吧,兼容的问题
作者: 快捷数码维修    时间: 2015-3-18 14:03
换路由..................
作者: zhizunyue    时间: 2015-3-22 21:42
问题好奇葩啊  我的路由不会拨号了  怎么治啊?换的话就保持沉默吧
作者: 10310754222    时间: 2015-4-21 00:07
正常拨号才行
作者: jiayoumx    时间: 2015-5-8 14:37
    路由自身兼容问题
作者: qq765375004    时间: 2015-5-9 17:57
楼主用的什么宽带啊  运营商的问题也很有可能的
作者: 磊少007    时间: 2015-5-10 08:57
改下路由器WAN口 IP地址,设置下WAN口连接速度,  降低下 试试,看是不是ADSL到机房线路质量不好,跑高速“漂移”。  还不行就是  路由和 猫的 兼容问题,这个是存在的。
作者: fayo    时间: 2015-5-17 12:48
试一下MAC地址克隆
作者: zhangtuanlfxf    时间: 2015-5-18 16:06
猫的网关跟路由器的网关有冲突吧。改下路由器的网关试试下。
