维修经验
sdaw12345
2014-6-21 17:33
维修经验
机型现象:一HP511加电不亮,电流0.9多,
维修过程:拆机独立显卡,焊显卡后亮机,装机后又亮机掉电,后来干脆加电到0.19左右就掉电,测电感L550没有电压,电源管理芯片是51511,以前遇到过51511坏的,将之换掉则可,加电开机正常。
