标题: 主板维修经验 [打印本页]
作者: sdaw12345    时间: 2014-6-21 17:19
标题: 主板维修经验
机型故障:一技嘉GA-EP43T-S3L 主板跑吗显示正常,但马上重启显示,往复循环,
解决过程:测板子各处电压正常,开始调换BIOS后正常,后又不行,检测发现复位针电压正常3.3v自动会变成1.3v,板子就重启了,认为是南桥的问题,换南桥后试机正常。
总结:82801GB南桥易坏,引出各种现象,多加注意
作者: 金至尊    时间: 2014-7-18 15:54
p43主板南桥是用82801JIB,楼主你这不是要改历史吗
作者: 金至尊    时间: 2014-7-18 15:57
而且这2种桥脚位完全不一样。这么对上的  神人也。还能亮机。。。
