标题: 海尔R410,暗屏,摇晃下电脑偶尔亮下。 [打印本页]
作者: cai654321    时间: 2014-6-21 17:16
海尔R410
DAOSW6MB6EO
故障:暗屏,摇晃下电脑偶尔会亮下!
一开始还以为屏线问题,打发客户走后,把AB壳干了,从插下屛线,结果你们懂的。。。
好吧,拆机,以暗屏的方案:找屏供电,屏电压开启信号,屏亮度调节(LED的屏)
+3VLCD_CON  , +3V , +VIN_BLI  GHT  19V  都正常  BL0N_CON背光开启信号为0.8V,问题就在这了。找来源
D3负极3V这是肯定有的,触发的条件之一,正极与D2正负极都是0.8V。
LVDS_BLON经过R9开启屏背光,LCD_BK是背光控制信号,经过Q1三极管来控制背光。量了下R9输入端有3。3V,Q1的2脚为低正常。这要么就是R9开路要么就是Q1挂了。拆了Q1,电压正常了。简单的维修,高手勿喷,就在点评那给点积分,多谢多谢。。。
补充下 VADJ1  是亮度调节信号,当时没测,拆了Q1上电亮后就没管了。
R410G DAOSW6MB6E0 SW6.rar
1.2 MB, 下载次数: 52, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
作者: 398590400    时间: 2014-6-21 17:27
能讲下原理不  有点看不懂
作者: cai654321    时间: 2014-6-21 17:34
398590400 发表于 2014-6-21 17:27
能讲下原理不  有点看不懂
这要怎么讲呢,屏供电,屏背光开启,屏亮度调节这3样是暗屏要找的条件。你应该知道暗屏和黑屏的区别吧
作者: fulang168    时间: 2014-6-21 18:10
思路还不错,也算是个秒杀了............
作者: redfish133    时间: 2014-6-21 18:11
这本子很不好拆装
作者: xmxwz    时间: 2014-6-21 18:20
楼主思路还是挺清晰的
作者: 4jx4    时间: 2014-6-21 18:26
你没测个Q1 控制脚什么电平,是不是Q1坏了。
作者: 明天再来    时间: 2014-6-21 18:45
这个电路最后用个R3到地是啥用。
作者: 野人制造    时间: 2014-6-21 19:52
D2两端为什么都是0.8V  很是怪异,即使q1损坏了直接接地,D2也应该是0V啊
作者: 野人制造    时间: 2014-6-21 19:54
明天再来 发表于 2014-6-21 18:45
这个电路最后用个R3到地是啥用。
同样询问R3 和 D2 起什么作用
作者: cai654321    时间: 2014-6-21 20:07
Q1不是被击穿接地那种坏,是内部出问题导致13不完全相同
作者: cai654321    时间: 2014-6-21 20:09
redfish133 发表于 2014-6-21 18:11
这本子很不好拆装
还好啊,拆D壳后就直接可以拆完了
作者: cai654321    时间: 2014-6-21 20:10
我写了啊Q1的2脚 为低 是正常的啊,为高就是不正常会暗屏!
作者: cai654321    时间: 2014-6-21 20:12
这个电路最后用个R3到地是啥用。
电容估计是起到延迟的作用,电阻的话,放电作用。
作者: cai654321    时间: 2014-6-21 20:14
野人制造 发表于 2014-6-21 19:54
同样询问R3 和 D2 起什么作用
D2是单向流通,应该是怕屛线那出现问题反而把高电压反流回去烧坏芯片。
作者: cai654321    时间: 2014-6-21 20:16
D2是2极管,单向导通所以两边都有电压很正常,还有那电压都是0.几以下,具体多少就没注意了。
作者: 398590400    时间: 2014-6-21 20:16
能讲下原理不  有点看不懂
谢谢了 估计是R9电阻增大 D3 D2 正极 只有0.8V 或者是Q1对地短路 拉低了电压
作者: cai654321    时间: 2014-6-21 20:17
你们倒是给点评分啊,又不扣你们积分
作者: 唐保    时间: 2014-6-21 20:37
秒杀 可以 路过帮顶
作者: 面对面想你    时间: 2014-6-21 22:15
维修思路很清晰
作者: 小飞2H    时间: 2014-6-21 22:56
拆壳子摇动屏线才判定是不是屏线不稳定的问题啊!!!
作者: roskey123    时间: 2014-6-21 23:02
学习了感谢分享
作者: Erase。    时间: 2014-6-21 23:05
能收到钱就可以了。
作者: Hanen    时间: 2014-6-21 23:08
我以为是屏线哎
作者: 4jx4    时间: 2014-6-22 15:20
那不是Q1损坏了。
作者: 我要脸    时间: 2014-6-22 21:10
就不能换个Q1吗,那样会背光开启过早。
作者: qq515366289    时间: 2014-6-22 21:14
学习中
作者: amwrdfe    时间: 2014-6-23 02:14
这问题一开始都怀疑接触不良的。
作者: cai654321    时间: 2014-6-23 10:10
我要脸 发表于 2014-6-22 21:10
就不能换个Q1吗,那样会背光开启过早。
补上去的没拍,而且就算不补那也是键盘上的关闭背光功能建失效而已。背光开启是电阻那路控制的
作者: fengqiang2011    时间: 2014-6-23 10:16
暗屏只要不是屏坏还好办。
作者: yqqww.2008    时间: 2014-6-23 11:16
恩,,,还不错
作者: zhuyeming1988    时间: 2014-6-23 14:49
学习了
作者: 嘉兴启维电脑    时间: 2014-6-23 15:01
拆了能用么  屏幕会闪 不同步的吧。。。
作者: 我要脸    时间: 2014-6-23 17:53
求指导哪里有个关闭背光功能键
作者: cai654321    时间: 2014-6-24 10:22
我要脸 发表于 2014-6-23 17:53
求指导哪里有个关闭背光功能键
键盘FN+数字有个方框打X的
作者: cai654321    时间: 2014-6-24 10:23
嘉兴启维电脑 发表于 2014-6-23 15:01
拆了能用么  屏幕会闪 不同步的吧。。。
电阻那过来的电压是一直都有稳定输出过来的,怎么会闪
