联想G31T-LM主板开机无显示
雄叶电脑维修
2014-6-21 16:59
联想G31T-LM主板开机无显示
联想G31T-LM主板开机无显示.(主机型号:扬天M4600V台机电脑).
拆开主机外壳,先测量各个工作点的电压,发现3.3V=3欧,5V=2欧.可以确定主板电压有问题.然后继续测试这两个点的线路,测得IO芯片有短路.更换一个新IO.测试主板开机显示,进系统测试OK.(维修思路:外观--电压--信号-芯片),
WUWANZHAO333333
2014-6-21 20:33
这个板的I/O坏了,还能开机吗?
向胜利出发
2014-6-21 21:00
你说的什么玩意?没看懂。。。
天蓝蓝色梦幻
2014-6-21 21:36
思路是这样啊,不过发帖应该说清楚点想表达什么意思啊。
qq102761040
2014-6-21 22:58
这个的确没有看懂。。。。发现3.3V=3欧,5V=2欧
雄叶电脑维修
2014-6-23 10:46
不好意思,时间关系没有写的很清楚。3.3v,5v电压对地阻值低阻短路,IO芯片发烫,导致主板开机无显示。
foxin333
2014-6-23 11:08
IO都短路这样了还能开机
夕阳。天使
2014-11-16 22:01
LZ有什么思路,补充一下
马立东
2014-11-17 14:53
换完就好了
