有关6Y盘的问题
欧一明
2008-11-10 20:27
有关6Y盘的问题
有一个硬盘不能认盘了,标签上:6Y080L0422011--KFGA--E4FRA CODE :YAR41BWO SN:Y24CH23C 主芯片为:POKER D7 040110900 按安全模式,进入ISA PC3000 选CALYPSO 后,都很正常,但在上面的显示的是:4R080L0 FALCON RAMC31VZ 检查固件,可以知道它的校验为:1AFA 所以想请教一下,这个盘是按6Y 的修或是按4R的盘来修??应怎样的来修??不知能否提供一下这个盘的固件??谢谢!!
硬盘串
2008-11-10 20:50
呵呵,估计是板被人换了
