CQ41 USB都不能用,
冯本本
2014-6-21 16:26
CQ41 USB都不能用,
暗屏的机器修好后,测试USB都不能用,问客户。客户说屏不谙的时候就这样了,现在一块修修。屛亮了后。检查USB 插鼠标亮,说明供电还是正常的,那就是数据,直接到桥了。。有什么方法改usb么,改到蓝牙或读卡器
yang9097873
2014-6-21 16:32
小小白路过
睿捷笔记本
2014-6-21 16:58
在图纸上找,看哪里有USB数据线,接上来,再把原来的线路断开
笔记本维修精英
2014-6-21 17:02
供电正常的话,查阻值。。。检测是不是中间两个线到桥断线、、、还是桥本身的故障。
873808892
2014-6-21 17:09
看架构图,看哪些个设备是UBS总线的,
彩绘
2014-6-21 18:05
换南桥 吧
LEIFANG
2014-6-21 18:11
USB都不能用的话 就直接换桥吧
陈胜华2013
2014-6-21 18:15
个人建议:USB都不能用,先查一下时钟,刷一下BIOS,
woshinaaisi
2014-6-21 18:19
新手 路过
redfish133
2014-6-21 18:27
南桥可能性大啊
278634501
2014-6-21 18:53
南桥坏了吧
尼古丁味道
2014-6-21 18:58
直接干桥吧,供电都正常就是桥的问题咯
mjnbalj23
2014-6-21 19:06
数据值多少 看看先 可加焊下试试 重值 不行就换桥了
佳玲/wx
2014-6-21 19:10
dasasfs
{:4_132:}
佳玲/wx
2014-6-21 19:10
但是
不好搞修 啊
佳玲/wx
2014-6-21 19:11
供电都正常就是桥的问题咯
佳玲/wx
2014-6-21 19:11
{:4_132:}供电都正常就是桥的问题咯
爱你不久
2014-6-21 22:21
支持4#和5#。改不了就换南桥吧
小飞2H
2014-6-21 22:47
打数据线组织正常不?还有南桥的usb模块供电正常不?不行换南桥啊
