标题: 技嘉大板小修一例 [打印本页]
作者: liyang8686888    时间: 2014-6-21 16:08
标题: 技嘉大板小修一例
主板型号 GA-EP43T-S3L  不多说上图
故障
跑C1C1 几秒之后掉电重启 技嘉档内存 通病多多 嘿嘿 拿起镊子 1、8脚
夹一夹还是不行清COMS 换了内存还是一样那就查查你的条件是否都满足吧
主供电
负载供电
基准电压
SPD供电
都正常看来问题是出在系统管理上面了 我们来看一下
时钟 SMBCLK
数据 SMBDATA
只有1.6v 了 看来是什么拉低它了 或者上拉电阻 坏了 无图纸
  哎 直接飞跟线吧 试试看
把电源上的3.3V 弄上去结果不行 !压根就不跑码了
怎么回事 最后一想,这个是信号
果断 电源板上找个 1K的电阻 做上拉
开机 顺利跑马
虽然是小问题 但发帖也不容易  各位看官加点分吧!
你们的加分是俺以后发帖的动力!!
{:4_114:}
作者: o0飝兲    时间: 2014-6-21 16:23
呵呵,都很喜欢直接秒杀方式啊,还查一查好,
作者: gxsnns    时间: 2014-6-21 16:35
牛B轰轰 ,飞线都飞得这么帅
作者: 873808892    时间: 2014-6-21 16:49
是的,这总线都是有上拉的,跑一下也能找到。
作者: ╲ヤ飛`﹖    时间: 2014-6-21 16:52
光测内存槽就可以解决问题了。如果没有图纸的话是不是通用的。我一般测下各个供电都正常后就没折了。信号怎么判断啊
作者: super380    时间: 2014-6-21 16:59
楼主,1K的电阻装在哪里啊?怎么没有看见
作者: sdaw12345    时间: 2014-6-21 17:07
我觉得楼主的这种处理方式可以借鉴,总之问题解决了
作者: liyang8686888    时间: 2014-6-21 17:13
线上 有三个点是不  中间 你仔细的看 是色环电阻
作者: o0飝兲    时间: 2014-6-21 17:14
应该是在那条线的中间啊,
作者: super380    时间: 2014-6-21 17:28
哈哈,终于看到了。我昨天也修了一块杂牌G41,也是没有电路图,复位灯一闪一闪的。一个内存槽SPD有3.3V,一个内存槽只有1.8V,我也是和你一样飞线解决了。可真是缘分啊!!
作者: 743624871    时间: 2014-6-21 17:42
系统管理总线出问题导致的 不过内存 还真是很常见
作者: xw1213008    时间: 2014-6-21 17:44
难怪我之前也有直接飞线拉3.3V  不亮机 最后放弃了   想不到还要接个电阻  唉  ~~~~~~又领悟了一招。。。感 谢楼主哈
作者: 暗香疏影    时间: 2014-6-21 18:15
作者: 陈杰金    时间: 2014-6-21 18:28
这样做不知道以后会不会出问题呢,能找到问题点是最好的了
作者: zq5482140a    时间: 2014-6-21 19:26
系统管理总线出问题的。。还不少啊。。。   接个电阻做上拉。是减少电流的作用吗???
作者: WUWANZHAO333333    时间: 2014-6-21 21:14
问题的关键是找到了 数据 SMBDATA 电压被拉低,解决的办法又很多,都可以的。
作者: WUWANZHAO333333    时间: 2014-6-21 21:15
又学了一招,谢谢楼主。
作者: qq102761040    时间: 2014-6-21 23:14
用细线飞好像更美观把。。。
作者: panpende    时间: 2014-6-22 12:35
进来学习学习。
作者: 孙善坤    时间: 2014-6-22 12:49
楼主真高人 啊
作者: longruitao    时间: 2014-6-22 13:18
又是个 内存总线3.3V电路问题。 。。 。。。。   加油
作者: 罗战略    时间: 2014-6-23 08:37
楼主修此板干脆利落。
作者: zhaobinjim    时间: 2014-6-23 09:03
还是换个排阻好一点啊。
作者: ylh12316    时间: 2014-6-23 09:25
楼主没有把原来的线切了吧!
作者: 曾书书    时间: 2014-6-23 09:54
电阻上拉,可以借鉴,楼主热熔胶粘的结实不?
作者: 343989169    时间: 2014-6-23 11:18
我碰到几回都是系统管理总线中间断线,而且断的非常隐蔽,刮开油漆跑线慢慢找出来的,你这算运气好刚好是上拉出问题
作者: lyj325    时间: 2014-6-23 17:42
我正缺呢  多谢了
作者: CONTROL    时间: 2014-6-23 19:29
其它内存槽试过没有,工作条件正不正常
作者: jh19    时间: 2014-6-23 20:01
相当牛啊老兄
作者: 12d12    时间: 2014-6-23 20:11
原理强大就行,分析的多好
作者: 541872190    时间: 2014-6-23 22:58
还有一个方法,就是你去找别的系统总线,像时钟的啊,PCIE的飞线也是可以的(但是不能保证每个板子都可以,因为我之前就碰到不行了的)但是那样飞线比你这个远,但是不需要用上拉电阻
作者: 各回各家    时间: 2014-6-24 09:48
高人啊
把线用细点的更美观啊
作者: 文夕∩∩文夕    时间: 2014-6-24 09:52
技术不错,学到不少
作者: amwrdfe    时间: 2014-6-24 09:55
电阻开路了啊。
作者: muguaxiang    时间: 2014-6-24 10:08
技术很精湛  但是线飞的确实不怎么美观!!
作者: 黑眼圈xy    时间: 2014-6-24 10:51
哎,遇见技嘉的板子就头痛,学习了, 谢谢。。
作者: 弯刀    时间: 2014-6-24 11:05
两个槽之间有断线吧
作者: 潇洒男儿    时间: 2014-6-24 11:34
内存系统管理总线SMBDATA  SMBCLK  两脚对地阻值测过没有,是一致的吗?我也有遇到过与你一样的情况,SMBCLK实测1.6V   SMBDATA3.3V  SMBCLK对地阻值与SMBDATA不一样,也是从3.3V经电阻做信号线给SMBCLK ,还是不认内存........跑CPU ,不过内存
作者: kang550269209    时间: 2014-6-24 11:44
好像是通病刚修到一块
作者: 同兴维修    时间: 2014-6-24 13:00
赞一个,不错的分享
作者: zhangliwei    时间: 2014-6-24 13:29
我没修过台机主板
作者: li7ming    时间: 2014-6-24 13:54
向高人学习,不失为经典案例
作者: sk可人    时间: 2014-6-24 14:21
被什么拉低了,不用找一下吗?
作者: mandychris    时间: 2014-6-24 14:30
高手高手啊。。。。当时到实际自己操作就不是那么回事了
作者: zhaozhzh    时间: 2014-6-24 15:28
学习了,实践中的经验呀。
作者: AQZ    时间: 2014-6-24 16:21
谢谢 分享  受教了
作者: 小飞2H    时间: 2014-6-24 23:34
这技嘉的通病楼主都知道,看来修了不是主板啊!!!牛逼啊,楼主还能改电路……
作者: liyibo    时间: 2014-6-25 00:22
要是有一个S11 8脚的芯片,一般是他引起的
作者: 简约不简单    时间: 2014-6-26 09:56
内存的电压有点低呀,我觉得
作者: lishiaoyao    时间: 2014-6-26 11:50
这样修也可以,学习了!
作者: 743624871    时间: 2014-6-26 14:48
这个总线出问题的多的很
作者: 死亦无悔!    时间: 2014-6-26 16:04
我擦  楼主拉的一手好线  不过内存我见过最多的还是SPD断线  像楼主这个问题倒是第一次见到  但是这个电压最终可以判定为上拉电阻坏引起的吗?
作者: 水蜜月    时间: 2014-6-26 16:46
今天遇到一台,用一会闪屏,刷这个程序好了
作者: zero2006    时间: 2014-6-26 18:41
高手支持了
作者: lmzs    时间: 2014-6-26 19:56
上拉电阻可不是只做限流作用的。它能提高电路的输出能力,有了上拉电阻才能体现信号的高、低变化。
作者: 辇绍轻狅    时间: 2014-6-26 22:34
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zhuyiab    时间: 2014-6-26 23:00
内存系统管理总线,都会连到时钟芯片,我一般都是飞到时钟脚上,
作者: 凯信one    时间: 2014-6-27 11:38
spd这样飞线不太美观,但是比较快!
作者: 会员 912911    时间: 2014-6-27 12:53
应该是原本的上拉电阻坏了.或某个点断线了
作者: 崇州宏宇电脑    时间: 2014-6-27 12:55
进来学习学习。
作者: czcxwx    时间: 2014-6-27 13:01
不错,不错,, 焊接不怎么样哦
作者: huayuwo    时间: 2014-6-27 13:36
学习了 很厉害
作者: 负红颜欺青春、    时间: 2014-6-27 13:43
不是一般的牛
作者: ヤ低調↘兲蝎    时间: 2014-6-27 13:44
学习一下,不错
作者: lvyan1989    时间: 2014-6-27 13:47
问个新手问题。信号要用电阻才能上拉吗?
作者: J153345551    时间: 2014-6-27 13:58
好厉害我也要学
作者: liushuang1117    时间: 2014-6-27 14:22
楼主高手阿、
作者: 鹰飞长空    时间: 2014-6-27 14:35
楼主高手呀
作者: 我的新手    时间: 2014-6-27 16:26
接个电阻在电压上就变信号。。原来是这样。。
作者: 壹杆禽兽狙    时间: 2014-6-27 16:51
台板都修的这么犀利。本本不是更厉害么
作者: 幸福加载中    时间: 2014-6-28 21:25
感觉这样焊接不美观哦
作者: 天蓝蓝色梦幻    时间: 2014-6-28 22:12
为什么接一个色环电阻就可以了,这样不是把3.3伏拉低了吗,色环电阻有上拉作用,还真的不懂。
作者: 6275273    时间: 2014-6-28 23:00
又学了一招
作者: 骁晓    时间: 2014-7-22 10:04
楼主真厉害。学习了。
作者: lxpgame    时间: 2014-7-22 10:27
华硕的  也很多这个问题  直接拉线了
作者: xw1213008    时间: 2014-7-22 10:28
干脆利落  思路清晰   直接秒杀     楼主很牛
作者: 思维在这里    时间: 2014-7-22 10:40
被拉低了 ,干嘛不去找什么问题就直接上啦了
作者: oyzy2012    时间: 2014-7-24 11:40
多看看修主板的例子,主板应该有所提升的
作者: 李人军    时间: 2014-7-28 20:59
可以借鉴,总之问题解决了
作者: luix0711    时间: 2014-8-10 12:39
楼主好手艺啊  技术精湛
作者: hacker6010    时间: 2014-8-10 12:49
内容都看不到。这是在灌水麽?
作者: 佳玲/wx    时间: 2014-8-10 16:41
技术很不错
作者: 884037319    时间: 2014-8-10 20:31
天马行空啊,高手
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-8-10 21:26
一根小小的飞线,有时能解决好多大问题.楼主,顶你
作者: kangyefeng    时间: 2014-8-10 22:46
别一路不知道有没有断开,不断开会不会造成什么不稳定问题
作者: cmn168    时间: 2014-8-10 23:02
xuexue le  不错
作者: NB周三丰    时间: 2014-8-12 10:04
32个赞赞赞赞赞!
