ASUS U56E 奇怪问题
q1075023958
2014-6-21 14:47
ASUS U56E 奇怪问题
昨天接到一台U56E 同行的 说是不充电 我试了下 什么都 正常 不充电 机留下了 没事了测了下 发现充放电芯片有问题 各个脚电压偏低 就换了 一测 充电了!开机试试 不开机了!把电池拿掉 能开机 求助各位大大 谁遇到这情况过 单插电源 能开机 单插电池 不能开机 插上电源电池 能充电不能开机 {之前是可以用电池开机的} 或者有图纸的大大麻烦给个 10不成敬意
慧龙业余电脑
2014-6-21 15:05
保护隔离还有短路啊 打下阻值
HEWJ
2014-6-21 15:07
没遇到过,也许是保护隔离管坏了
q1075023958
2014-6-21 15:10
慧龙业余电脑 发表于 2014-6-21 15:05
保护隔离还有短路啊 打下阻值
没问题哦 已经打过了
q1075023958
2014-6-21 15:11
HEWJ 发表于 2014-6-21 15:07
没遇到过,也许是保护隔离管坏了
为什么关保护隔离事?
¥人生¥
2014-6-21 17:23
看SMB0_CLK SMB0_DAT 是否3V电压,BAT1_IN_OC#是否是低电平,不行就把PD6001拆了不要。
