联想G580进水维修
253443499
2014-6-21 14:47
联想G580进水维修
此机由于客户进水导致不能开机,据客户说自己送到联想售后,联想需要1200元交换主板,客户选择到我这里维修,到我这里后,迅速拆机,发现里面都长了绿毛,就用牙刷子沾酒精刷了氧化的地方,将要腐蚀的引脚重新上锡,万能表测试各个电感对地组织,测试各个PJ节点对地组织,发现有一个节点对地阻止为0,跑线路,最后锁定两个小电容击穿,更换后,触发亮机!!
最怕欠人情
2014-6-21 14:54
进水机不稳定,还是换板划算
women1768
2014-6-21 14:59
进水的板子一般都不稳定的,同意楼上的看法
指尖·流年
2014-6-21 14:59
正在吸引进水的g470 各种无头绪啊
慧龙业余电脑
2014-6-21 15:03
我也搞过一台 惠普的鸟机 有时候可以开机 有时开不到 都是进水作怪
最怕欠人情
2014-6-22 10:24
kangkai 发表于 2014-6-21 15:11
你确定进水机不稳定? 进水机一般很好修 修好后绝对稳定 就害怕你把进水后有些该修的地方没修 改处理的 ...
大面积进水腐蚀的机器,存在板层断线的,修得你屁股尿流都修不出来。楼主不要说大话哦,一般都好修!
小灵通888
2014-6-22 11:28
进水的机器 细节啊
yqqww.2008
2014-6-23 21:40
实话说还要看你的技术如何,一些小细节有没有注意到
253443499
2014-7-5 14:00
这个只能碰运气
253443499
2014-7-6 11:18
有时候确实不稳定!
