明德电脑 发表于 2014-6-21 14:24
EC BIOS问题
MingRen... 发表于 2014-6-21 14:19
像死机 一般情况下跟BIOS没关系
爱你不久 发表于 2014-6-22 00:03
刷一个关机后掉电的BIOS上去,死机你查查硬盘有没有坏道,温度高不高,适配器输出是否稳定,换个内存试试
zhaoyuan863 发表于 2014-6-21 18:19
是不是散热问题啊,清理下看看?
a55940 发表于 2014-6-23 21:09
硬盘扫过了是好的 没想到的是 用他硬盘重做个系统开机一会显卡80度暴卡 换个硬盘压力测试10分钟74度 还 ...
,如果非要挑战自己的话建议先确定散热和供电良好,在换系统和刷BIOS,见过一个机子(型号忘了)原版系统是V换成WIN7后显卡温度超高,死机掉电,刷BIOS好的爱你不久 发表于 2014-6-23 22:18
既然换个硬盘一切正常那就给他换硬盘咯,羊毛出在羊身上,如果非要挑战自己的话建议先确定散热和供电 ...
既然第一种好的就可以啊,你的问题应该是死机吧?清灰用测机硬盘做个系统试试,不行换个内存,再不行就是桥了。。。。| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
