标题: 索尼MBX-224触发掉电维修 [打印本页]
作者: 向来缘浅    时间: 2014-6-21 13:01
标题: 索尼MBX-224触发掉电维修
如图  客户自己清理导致这样的。拿来测待机3V 5V正常 触发到0.3掉电 然后来回自己循环重启!看了下 大概是CPU供电没有直接量了 确实没有。 然后先后测了1.05V 1.5V 以及 3V 5V後级电压 基本都是时有时无。不知道是万用表问题还是什么情况,先不管 这些 现在是CPU供电没有 找了图纸13脚的 开启信号没有,是EC发出的,安装经验 应该是 SUSPG 和RUNPG都接收到后发出的 CPU开启信号,测了两个电源好信号 还是时有时无 我艹。现在不知道如果下手了!!到底什么问题 求大神指教!!
作者: 向来缘浅    时间: 2014-6-21 13:15
没人赐教么 亲们
作者: 向来缘浅    时间: 2014-6-21 14:08
作者: cai654321    时间: 2014-6-21 14:11
问题是。客户是怎么清理的,都清理了那里
作者: 向来缘浅    时间: 2014-6-21 14:13
360电脑医院 发表于 2014-6-21 14:11
上手上学,学习了
我以为你有妙招呢 立马来看
作者: 向来缘浅    时间: 2014-6-21 14:17
cai654321 发表于 2014-6-21 14:11
问题是。客户是怎么清理的,都清理了那里
没全拆,后盖打开后风扇清理 硅脂他说自己没有 就没弄 然后就掉电了
作者: htbcn11    时间: 2014-6-21 14:24
照着图纸好好测量吧。
作者: 向来缘浅    时间: 2014-6-21 15:18
htbcn11 发表于 2014-6-21 14:24
照着图纸好好测量吧。
现在没思路了 不知道测什么了
作者: cai654321    时间: 2014-6-21 16:36
那只有已风扇那周围的原件看看,他清灰是拿什么清? 是不是灰尘被他弄到一些芯片脚位直接造成连接了,或者是他没把电池,就直接扫灰尘。。。。
作者: 徘徊的人    时间: 2014-6-21 17:16
只有已风扇那周围的原件看看,
作者: 398590400    时间: 2014-6-21 17:29
我以为你解决了 所以 才来看看的
作者: liangyiquan    时间: 2014-6-21 17:34
是不是有个芯片虚焊了
作者: wjcbysy    时间: 2014-6-22 12:21
如果是客户自己清理,就可能是虚焊,先加焊一下供电大大小小芯片,然后出尘,放BIOS电池,看看,再就是换换内存,因为极可能静电击穿内存,一般问题不大,我也遇到好几次了,
作者: 向来缘浅    时间: 2014-6-22 13:11
cai654321 发表于 2014-6-21 16:36
那只有已风扇那周围的原件看看,他清灰是拿什么清? 是不是灰尘被他弄到一些芯片脚位直接造成连接了,或者 ...
他就拆开后盖,其他没动。
作者: 向来缘浅    时间: 2014-6-22 13:12
398590400 发表于 2014-6-21 17:29
我以为你解决了 所以 才来看看的
没呢 ,索尼时序不太懂
liangyiquan 发表于 2014-6-21 17:34
是不是有个芯片虚焊了
不知道是哪个 你有索尼时序么??
wjcbysy 发表于 2014-6-22 12:21
如果是客户自己清理,就可能是虚焊,先加焊一下供电大大小小芯片,然后出尘,放BIOS电池,看看,再就是换换 ...
你说的都搞过了 现在无从下手了
