标题: 反复的亮灭 [打印本页]
作者: 龙盛    时间: 2008-11-10 19:48
标题: 反复的亮灭
一台日本货19方屏,开机一闪即灭,可以显示图像,灭亡时候指示灯变橙色,然后不断反复亮灭,亮灭进程中都可能看到图像.由于是新手,作了这样检查
换过升压板试过,不行,,自己估计故障在驱动板上.换了好几个25V47U 16V470U电容, 不行.
灭的时候发觉,如果只接任意2个或一个灯管(不超过3个)灭的时候指示灯颜色不变照样为绿色,但灯管前光不亮了.隐约可看到有图像.这时测ON OFF电压正常是3.3V(此机ON不到5V).不知是不是带不起3条灯管以上.测过各种电压,灭的时候都为0.
目前没办法解决此类故障,请各位师兄指教.
作者: 邢建俊    时间: 2008-11-10 19:55
如果你水平(经验)不够,可以用通用板测试:一目了然!!
作者: 龙盛    时间: 2008-11-10 20:04
如果会用通用板就好了,按纽开关关了,电源上有轻微的哒哒声,是不停的响.是不是变压器在响??
[ 本帖最后由 龙盛 于 2008-11-10 20:05 编辑 ]
作者: 姚俊浩    时间: 2008-11-10 21:17
建议你还是找维修公司检查一下,如果自己不会换通用板的话修起来有点困难
作者: 松树    时间: 2008-11-10 22:33
电源带载能力弱的可能性大,
作者: 龙盛    时间: 2008-11-11 15:16
原帖由 松树 于 2008-11-10 22:33 发表
电源带载能力弱的可能性大,
确实是负载能力不够,凭着修PC电源经验,终于修好了.
作者: 联科维修    时间: 2008-11-14 13:55
望LZ能上维修过程,思路上来,让大家共同进步
作者: 无双鸟    时间: 2008-11-18 16:08
LZ已经说明是电源问题了就可以了。
作者: 吖蒙    时间: 2008-11-18 16:13
我也觉得是电源的问题,LCD其实很简单
