标题: 昂达G31复位隔几秒一闪 [打印本页]
作者: 毛桃儿    时间: 2014-6-21 11:57
标题: 昂达G31复位隔几秒一闪
昂达G31 REV7.0 这板刚拿到手是装CPU上电会保护掉电,不装CPU上电就不会保护。
更换CPU电源管理芯片后解决装CPU上电会保护的故障,但是变成复位灯隔几秒闪一下,PCI槽A15电压也会从3.3V跳变为2.2V或1.3V.
求思路和图纸,
作者: suiyuan1020    时间: 2014-6-21 12:04
台式机的主板已经没有维修价值了,太便宜了
作者: 毛桃儿    时间: 2014-6-21 12:19
我们先不讨论维修价值的问题,对于这板故障有没有什么思路?在线等.
作者: pfvl2008    时间: 2014-6-21 12:44
BIOS刷过没有?
作者: lmzs    时间: 2014-6-21 13:07
个人认为还是某个单元异常造成反复复位。主板网卡、声卡正常吗?
作者: 毛桃儿    时间: 2014-6-21 13:14
网卡和声卡都摘掉还是一样
作者: 毛桃儿    时间: 2014-6-21 13:16
pfvl2008 发表于 2014-6-21 12:44
BIOS刷过没有?
BIOS会造成A15电压跳变?
作者: Samlibra    时间: 2014-6-21 13:48
真是找喷的人的,便宜不能修???如果修好了主板,知识学到了,钱也赚到了,不是一件很好的事??
作者: 1248883640    时间: 2014-6-21 16:51
加分             走人
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2014-6-21 17:02
查一下IO给PCI插槽复位的针脚。大概是IO的问题和南桥。
作者: super380    时间: 2014-6-21 17:37
楼上说得对,有可能是IO的问题或者南桥的问题,正常跳变应该是3.3V---0---3.3V。南桥发出的PCIRST#有问题.
