HP Q2159显示器 开机用上20分钟正常,过一会就白屏,然后关掉再开又正常
hello1818
2014-6-21 11:26
如题所示,烦请各位高手们帮忙分析一下,感激不尽!
q765726177
2014-6-21 11:34
检查一下屏线吧。。 不是的话 就看看屏有没有问题
zys112
2014-6-21 11:59
在白屏时,测屏供电有没有,没有供电查驱动板上过热元件。有供电,查屏上的逻辑板升压电路,手感过热的元件。
1248883640
2014-6-21 16:53
加分 走人
970134850
2014-6-21 19:55
驱动板muc的问题 看你是换一块 还是刷一下程序
明溪锐博电脑
2014-6-21 20:01
单独点屏试试,,不是屏问题就好好查下电路
bingdaot1
2014-6-21 22:06
换个新驱动板
hello1818
2014-6-22 10:10
谢谢各位大侠的细心分析,查出来是逻辑板的问题
