标题: 二修联想N480 BM5238 [打印本页]
作者: 弄竹    时间: 2014-6-21 10:41
标题: 二修联想N480 BM5238
故障   : 大短 不触发 不显示
板号   :  BM5238 1.2
同行发过来的二修机,触摸板下进水声卡已经拆了,缝缝补补不少线,背部是EC 南桥。长话短说通电大短,量各大电感均正常19V公共点正常
经查保隔Q3655B这双P沟一路短,手上没有这种管子只好改一个,以为修好,但是不遂人意啊,通电还是短
无奈烧机看看吧,这一烧还真真发现敌情
PC61拆下一量居然有阻值我了个靠
既然敌人已经被发现处理了这下应该能上电了吧,但是啊但是通电后待机0.01一会就没了,还得继续修,量3 5V没有 继而量LDO3 5V已经出来了待机芯片应该没问题,经查PU2开启信号ENTRIP没有电压,按图纸搜索这信号是找不到起点的,这信号其实是EC 发出ALW_ON经几个场管转换开启,后面查EC供电时钟复位都正常但就是不出发ALW开启,上示波器量EC有没有读取BIOS,发现波形都有,换EC刷EC BIOS还是不行最后还是查U16
7脚电压只有2.5V 将电阻更换后待机0.02 可以触发了(1256当时拍了照片没保存下来郁闷只拍到一张)
电流上到0.9有轻微的跳变后不显示,我滴妈呀,显卡上也是有焊油的痕迹
拆了重植试试,唉不行。显卡130 价格再往上客户接受不了不修这。。。。。怎么破
N480BF.zip (2.77 MB, 下载次数: 117)
