标题: 创维42E70RD液晶电视机的检修 [打印本页]
作者: 阳光高明    时间: 2014-6-21 10:31
故障现象:开机,三无。检修过程:估计是电源问题,开壳,侧保险丝已断,电源板上有许多原件损坏,如果修出来,估计使用时间也不会太长,决定换电源板,型号是5800-P47TLK-0010,168P-P47TLK-00,为节省时间,发顺丰快递,用现在型号P42TTT-0320代换,上机,只听一声响,机器无反应,断开电源,测量新板,保险丝完好,场效应管18N50击穿,原来是邮来的新板上的一个贴面三极管包装时一脚脱落,返厂又得时间,决定自己维修,将换下旧板上好的18N50安装上,焊好贴面三极管,试机OK!!
作者: 硕方电脑    时间: 2014-6-21 10:41
修电源基础还是相当好
作者: 时光划破青春    时间: 2014-6-21 10:57
受教了
