标题: 维修经验 [打印本页]
作者: sdaw12345    时间: 2014-6-21 09:43
标题: 维修经验
机型故障:一同行GATEWAY ZG5本加点不亮,
检测维修过程:内存槽上总线波形只有一次跳变,测各供电都正常,按82945GSE桥易虚焊,易坏的特点,加焊更换还是故障依旧,无奈刷BIOS,在论坛上找了多个版本后才得以解决。
作者: assman    时间: 2014-6-21 09:47
楼主威武。。。。。。。。。。。。。。。
作者: manggou    时间: 2014-6-21 09:51
原来是BIOS版本问题呢
作者: zq5482140a    时间: 2014-6-21 09:55
BIOS的问题就是无奇不有。。。
作者: manys    时间: 2014-6-21 10:47
可以上传你的BIOS啊
作者: xiaobao114    时间: 2014-6-21 12:39
楼主怎么不把BIOS也分享出来呢?
作者: 张人凡    时间: 2014-6-21 13:26
对啊,分享是美德
