K40AB 改intel主板后键盘错位
崃山
2014-6-21 08:52
K40AB 改intel主板后键盘错位
我这有个K40AB的主板 大家都知道爱出问题 就叫用户换成INTLE的板 正常好手里有个 K40IN的 INTEL的板 找个U换上 连风扇也不用换 正常点亮 但问题来了 键盘错位了 按W可能出来G 刷了BIOS 换了键盘也是一样的问题 最后连IO 换了 也一样 K40AB IO 是IT8500 K40IN是 IT8502 也是一样的 我认为还是BIOS的问题 谁有这样的BIOS 因为K40IN的键盘跟K40AB是一样的
唐/footb宇
2014-6-21 09:00
你这个换的什么主板哦! 我上次更换的没有出现这个情况
佳影-投影机维修
2014-6-21 09:03
华硕 K40AB 和K40IN 的键盘 是一样的 可以通用的 这个我们经常换键盘的的就知道 个人认为 不存在不通用的情况
锐杰电脑3
2014-6-21 09:07
www.asus.com.cn去下载去,一大堆
zhu568849139
2014-6-21 09:34
aSUS官网就有
老三维修
2014-6-21 09:43
下个什么东西 什么驱动??
大笨狼
2014-6-21 09:45
换过键盘没。我AMD经常换INTEL,没出过问题
崃山
2014-6-21 11:19
你们换INTLE板的时候 是不是换的K40IN的板呢
崃山
2014-6-24 11:17
已经处理好了 桥背面有3个电阻要换下位置 不是BIOS的问题
tantqh
2016-5-13 12:11
笔记本版型都有些出入,不对位哦
哎哟不错
2016-5-13 12:20
我上次K40AB换INTEL也没出现这个问题啊
负电荷
2016-5-13 12:39
这个三个电阻是什么信号的 你怎么找到的 图片上来看看
zhxj55
2016-5-13 13:02
三个电阻什么位置哦
fengyun6966
2016-5-13 13:41
难道他的键盘也坏了。
jgwx
2016-5-13 13:44
键盘一样 那就是你主板问题了
1768000452
2016-5-13 13:50
楼主把你换的电阻图发出来分享下呗
