标题: 硬盘缓存芯片 [打印本页]
作者: 修小板    时间: 2008-11-10 19:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 张先生    时间: 2008-11-10 19:21
有这方面的资料可以参考或者先例,还是你自己想象可以这样处理?
作者: 修小板    时间: 2008-11-10 19:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 蒙石林    时间: 2008-11-10 20:04
512KB缓存的硬盘不是没有
再小的缓存我都见过
甚至没有缓存的硬盘我也见过
有些硬盘是以前的旧式(新样子)的硬盘,有些是(企业)定做的硬盘
还有些是专用的硬盘。
但我们一般在市场上买的硬盘是属于个人桌面机子使用。所以缓存比较大,而且可以选。
对于一般个人或一般企业用机来说,硬盘缓存对硬盘的性能影响是很大的,所以我们平时见到的硬盘缓存都比较大。
现在的我们买的硬盘缓存一般都2M以上,但在以前用WIN98时代,1M缓存以下的硬盘多得是,只有有钱人才能用到2M缓存的硬盘。
我不懂修硬盘,不能换大缓存,我认为应该是硬盘本身的管理系统不允许,是固定原来是多少就是多少吧。
作者: 张先生    时间: 2008-11-10 20:40
说实在,你说进系统慢,可能有这样一些原因, 硬盘本身质量问题, 主板或其他配件的问题.  我用8G 的盘, 433的CPU进XP系统也不会到2分钟的. 都是IDE的盘,  8G的盘无论如何性能是不会比40G的盘还要好的. 433的老塞羊估计你不会再用的.
其他的蒙先生已经说了.不再重复.
作者: 修小板    时间: 2008-11-10 21:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 硬盘串    时间: 2008-11-10 22:09
原来512的不能上2M的,这个角位不同,外围电路也要不同的
