换CPU了吗super380 发表于 2014-6-20 23:39
第三组供电有可能是断线了,电源管理芯片负载过大自我保护,所以自动掉电。你可以打每一组MOS管G级的对地阻 ...
pfvl2008 发表于 2014-6-21 08:31
信号表述都不一样的,你怎么还当成CPU供电呀,应该是核心显卡的供电,如果你CPU不支持核显或者你不用核显的 ...
zzdxh005 发表于 2014-6-21 10:10
谢谢,我说那,这组电压只有0.45 却可正常亮屏,但是我也没有装独立显卡啊,单桥的板,这么说桥集成核 ...
pfvl2008 发表于 2014-6-21 11:08
你又错了,H61的芯片组是不支持集显的,主板只是安装了显示输出接口,目的是给CPU的核心显卡作显示输出, ...
