标题: B490 EC待机电路 [打印本页]
作者: 锋hello    时间: 2014-6-20 23:18
标题: B490 EC待机电路
第二集  B490  EC待机电路[attach]735997[/attach]
TPS51225C有供电电压,查TPS51225C芯片资料,LDO开关一直是打开的,Add ceramic capacitors with a value of 1 μFor larger (X5R grade or better) placed close to the VREG5 and
VREG3 pins to stabilize LDOs
芯片输出3D3V_PWR_2, 5V_PWR_2,这里的5V_PWR_2没有采用.3D3V_PWR_2经过转换改名3D3V_AUX_KBC,3D3V_AUX_KBC给EC供电并上拉PURE_HW_SHUTDOWN#,S5_ENABLE, ECRST#.EC要工作就要有待机时钟,待机复位,程序,待机供电,现在供电有了,EC集成时钟,复位ECRST#由3D3V_AUX_KBC上拉,EC通过SPI总线读取BIOS,都正常了EC开始工作。EC检测适配器插入信号AC_IN_KBC和适配器中间针ADT_TYPE,都正常,就开漏输出S5_ENABLE,由3D3V_AUX_KBC外部上拉,S5_ENABLE和PURE_HW_SHUTDOWN#都为高会产生3V_5V_EN,3V_5V_EN经过俩个电阻转换为PWR_3D3V_EN2和PWR_5V_EN1开启芯片,芯片开始工作产生南桥待机电压都正常后产生3V_5V_POK
作者: 锋hello    时间: 2014-6-20 23:19
第一张图
作者: 王幻灵    时间: 2014-6-24 00:16
胖哥 在讯维寂寞不啊  要不要我来陪你  嘿嘿  学的怎么样了
作者: 89108008    时间: 2014-6-24 07:09
看看吧 看看就比不看强 虽然知道个大概
作者: 嘉洪科技0769    时间: 2014-7-23 14:58
路过 赚点分下载
作者: jimoxbb    时间: 2014-8-11 15:35
胖哥,在迅维学习感觉收货很大吧,从野路子变成专业的了。
作者: wutingyu    时间: 2014-8-25 18:36
S5_ENABLE这个为低点平 有时候可以触发  触发后它才为高电频  是缺哪个条件吗  求解 急急急  谢谢了
作者: 靓维电子    时间: 2014-8-25 18:41
PGOOD电压3.3V开启
作者: wutingyu    时间: 2014-8-25 18:41
插适配器的时候有待机 瞬间没有 也就是插适配器的瞬间S5_ENABLE是3.3V的但马上消失 有时候是可以开机
作者: wutingyu    时间: 2014-8-26 19:34
大虾们 拆掉CMOS电池自动触发 装上CMOS电池不触发  EC没发出3 5V的开关  大虾们给个招吧
作者: zz515366289    时间: 2014-8-28 13:07
路过留下我的足迹   顺便赚点分
