标题: 笔记本主板上贴片电容可以随便替换吗 [打印本页]
作者: 每日一贴    时间: 2014-6-20 22:53
是不是只要大小差不多就可以替换了,不管他是干嘛用的
作者: 小飞2H    时间: 2014-6-20 23:03
当然不行啊!!!你要看是起什么作用,比如滤波还是耦合啊
作者: wangrong1984649    时间: 2014-6-20 23:05
路过学习下
作者: 科博电脑维修    时间: 2014-6-20 23:09
滤波电容跟耦合电容式俩个概念,虽然外观一样,但不能互换,一般我是这样的,没图纸的情况下,一般量一下有没有接地的,有一端接地的大多数是滤波电容的多
作者: rocky123    时间: 2014-6-21 07:32
大小差不多容量可能差很多。滤波电容好弄,信号和震荡的要确认容量
作者: 每日一贴    时间: 2014-6-24 21:11
科博电脑维修 发表于 2014-6-20 23:09
滤波电容跟耦合电容式俩个概念,虽然外观一样,但不能互换,一般我是这样的,没图纸的情况下,一般量一下有 ...
谢谢,终于懂了
