标题: 清华同方笔记本秒杀 [打印本页]
作者: junfson    时间: 2014-6-20 22:11
标题: 清华同方笔记本秒杀
今同行拿一台清华同方过来修说冒烟了,只能不通电拆机了,拆开了,发现一个管子糊了,再找一下背面还有一电容无极性的那种,也有点糊了,于是用万用表打一下短路,直接把管子取下,这个是一个通向公共点的管子,DCIN----公共点的管子,直接料板上拆了一下型号不一样的脚位大概一样的装上,还短路,拆了背面那电容就不短路了,再找一个差不多大的电容拆了装上,神奇的好了,秒了一台没有图纸的,再说 这些机子也难找图纸,是纬创代工的
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2014-6-20 22:33
型号板号都没有
作者: l动了情伤了心    时间: 2014-6-20 22:52
楼主技术不错哦,学习了
作者: 小飞2H    时间: 2014-6-20 23:07
楼主一下子就能看出是什么位置的元器件啊,技术不错啊 !
作者: rocky123    时间: 2014-6-21 07:35
运气不错,秒杀
作者: 我要脸    时间: 2014-6-21 19:09
什么原因造成的?
作者: 小恨    时间: 2014-6-21 19:15
这样都可以啊
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2014-6-21 19:54
楼主这是水贴吗???敢再详细点吗
作者: lrb943096020    时间: 2014-6-21 20:04
公共点短路好修啊
作者: junfson    时间: 2014-6-21 22:24
我技术不好了,只是有明显现像,才好修,这个接上去大电流,应该也算是公共点短路咯
图纸都没找着,,,,你说我怎么详细?
作者: 78992768    时间: 2014-6-21 22:40
有图纸 楼主确定可以看懂不。。
作者: junfson    时间: 2014-6-21 22:47
有图纸,基本上能看明白...但是有些芯片也没有记得太清楚
