标题: 装系统时总死机,诊断卡停留在AA处,如何处理。 [打印本页]
作者: 枫语者    时间: 2014-6-20 21:50
今天一客户拿来一机子说是重装个系统,但是装系统时总死机,诊断卡停留在AA处,如何处理。这是什么问题的。如何处理啊。机子型号为华硕M3A78 SE大板 ,CPU是AMD,DDR2*800,硬盘是500GB,显卡是七采旺512M。
刚开始时跑码循环D3 D5,后来我重新插拨后,正常跑码,但是以前的系统可以通过安全模式进入,不死机,正常模式下在XP滚动条下死机,于是重新装系统,就出现上述情况的。这到底是CPU问题还是主板问题的。
作者: qq363298108    时间: 2014-6-20 21:52
安全模式可以进 是不是显卡出问题了  换一个看看
作者: dllx2013    时间: 2014-6-20 21:52
最小化测试  换硬盘测试  测主板有无故障
作者: 826399453    时间: 2014-6-20 22:05
把主板外接的设备都拔掉,测测内存和硬盘,cpu加点硅脂!
最近雷击的多,进BIOS把网卡关了再试试!各种试呗!
作者: zq5482140a    时间: 2014-6-21 09:31
建议你还是先用排除法来的吧。。一个一个来排除掉,最去维修
作者: 枫语者    时间: 2014-6-21 09:48
都去掉还是一样会死机的。郁闷的。
作者: 枫语者    时间: 2014-7-19 08:57
折腾了几天终于把这个问题解决掉了,原来是BIOS的问题,由于自己的编程器坏了,重新在淘宝上买了编程器,下载了新的BIOS重新刷了就可以了,感谢群里的热心修友提供的BIOS,现在这机子跑起来还挺顺利的。只是硬盘可能有问题(这个不知是谁做的配置,居然用绿盘来做系统盘),每次重启都要检测。要求客户换 ,但是客户不舍得那点银量,将就一下吧。
作者: 奇难维修    时间: 2016-6-1 14:47
进BIOS把网卡 声卡 关了再试试!
作者: 帅德-布耀布耀德    时间: 2016-6-1 18:14
应该不是BIOS问题吧    感觉这个问题和BIOS没啥关系啊   求大神指教
作者: 没招儿    时间: 2016-6-11 10:26
板卡级别一个一个试试吧!
确定问题以后,再去维修~!
作者: asd63255    时间: 2016-6-11 10:50
先更换硬盘试试 然后内存 再主板
作者: 老婆在哪里    时间: 2016-6-11 12:54
涮下BIOS试试
作者: 郭兵    时间: 2016-6-15 12:16
    一个个来把
作者: zhupeng888    时间: 2016-6-15 12:26
安全模式可以进 是不是显卡出问题了
作者: 张先生维修    时间: 2016-6-19 14:51
bios本身系统错乱了
