华硕a43s开机0.16掉电
yangshuo`
2014-6-20 21:12
华硕a43s开机0.16掉电
华硕a43s待机0.1 开机0.16 然后直接掉电
大笨狼
2014-6-20 21:24
版号是不是K43SD
158404
2014-6-20 21:31
后级有短路 或者 断线吧
20080515
2014-6-20 21:42
华硕的本子很多都是没有图纸的,都不好修呀
houlei123
2014-6-20 21:49
看看后集那里短路。有图纸会好修点
科博电脑维修
2014-6-20 22:31
华硕的机器电压没起来会掉电, 要好好的查查每个单元电压,不过华硕的机器都没有图纸跟点位图,有点吃不消
a46437906
2014-6-20 22:35
就是。ASUS图纸不好找。难搞。。。
l动了情伤了心
2014-6-20 22:50
楼主待机那么高,是不是写错啦
l动了情伤了心
2014-6-20 22:50
楼主待机那么高,是不是写错啦
q2271806561
2014-6-20 23:00
楼主这是要干吗啊
于彬1234567890
2014-7-16 13:30
我的机器和你的一样 开机0.26直接掉 郁闷中
无聊存在007
2014-7-24 18:51
同样k43sd 木有图
WEINENGGUANG
2014-7-25 19:08
这个不会吗????????
dyp626100
2014-7-25 20:05
碰到过一个板子也是开机掉电。是因为南桥的待机电压不全
chenxiaohua
2014-7-27 16:26
楼主的板待机0.1,哪有哪么高的待机,肯定是哪个芯片不开机就是发烫的
1252233043
2014-8-7 10:32
谁有华硕a43SD的图纸和点位图啊?
tk1214719
2014-8-7 10:57
楼主查查掉电瞬间3V5V有没有被拉低?建议查查上电瞬间CPU供电有没
闷生
2014-8-7 10:58
咱家碰到B450 也这样 努力中
闷生
2014-8-7 10:59
你这 有结果没有咯
迅雷电脑—小姚
2014-9-4 13:51
我还有一个没有CPU集显电压怎么修
xiexing007
2014-9-4 16:02
后级有短路
lovesxn
2014-9-5 17:00
还没有解决吗
gansenmo
2014-9-5 17:01
楼主你也说清楚一点啊,就这样一句可能太多了
老三维修
2014-9-6 14:14
LZ 修好了没有啊 说声嘛
suminglunhui
2014-9-27 12:22
没图不好修啊,头疼中。。。。
张红海
2014-9-27 12:24
少电压
