标题: E40温度高 [打印本页]
作者: 89108008    时间: 2014-6-20 21:10
标题: E40温度高
今天修了两台E40 一个INTEL的 一个AMD的 都是独显 一个刷BIOS好的 一个是 重置北桥好的 可是就是很热
谁能指导下 这两款机器 要怎么做散热 散热片都换过 接触的也都没问题
作者: chunfeng    时间: 2014-6-20 21:17
应该还是散热铜管的问题,你换的铜管是不是有问题
作者: 158404    时间: 2014-6-20 21:23
铜管确实爱坏
作者: 大笨狼    时间: 2014-6-20 21:23
这批机器散热器是通病,温度高好多都是散热铜管坏了,我手上现在有两台INTEL的,都是装系统时正常时不正常的,还在维修种,本人估计是显卡挂了
作者: rocky123    时间: 2014-6-21 07:40
估计又是铜管坏的问题
作者: 奋斗修本本    时间: 2014-6-21 08:21
这款是显卡温度很高,很容易挂,模组可能有问题了
作者: jiangshuai    时间: 2014-6-21 08:30
散热铜管是坏的吧!上次买 了几个新散热钢管,都是坏的,新的也坏的多。
作者: djz20011211    时间: 2014-6-21 08:32
E40铜管易出问题。看看导热效果。
作者: 兆光科技    时间: 2014-6-21 09:01
改风扇长转
作者: 佳影-投影机维修    时间: 2014-6-21 09:08
你用手摸一下看看 铜管是不是均匀导热
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2014-6-21 09:12
看看是铜管问题吗不是的话在CPU供电上加两个330
作者: koukou    时间: 2014-6-21 09:46
只要不死机 不掉电就么得问题
作者: huangyongchun    时间: 2014-6-21 15:58
E40的机器很垃圾,乱起八糟的毛病特多,散热不好,显卡爱坏
作者: yang9097873    时间: 2014-6-21 16:36
小小白路过
作者: yang7959963    时间: 2014-6-21 16:40
小小白路过
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2014-6-21 20:09
买个铜牌垫上,在摸摸铜管导热不???
作者: 1090803457    时间: 2014-6-21 20:21
我的就是E40 之前没事就自己重启,现在玩把英雄联盟 CPU最高62 显卡最高61
作者: 唐保    时间: 2014-6-21 20:34
铜管问题 之前遇到过
作者: 重庆张向阳    时间: 2014-6-21 22:25
这个机器的散热模组不贵的吧。一般换了能管一段时间,只能换,清灰没效果
作者: 小飞2H    时间: 2014-6-21 22:34
做一下显卡试试……
作者: 78992768    时间: 2014-6-21 22:38
温度高。都这样。将就用
作者: 12asd    时间: 2014-6-21 23:45
通病!!!
作者: 张川zc    时间: 2014-6-21 23:54
E40散热器坏是通病 楼主借鉴一下
作者: chengwenlong136    时间: 2014-6-22 00:12
上次修到了显卡容易坏还有旁边的显存
作者: 89108008    时间: 2014-6-22 10:29
yang9097873 发表于 2014-6-20 21:17
小小白路过
这是来灌水的啊
作者: 89108008    时间: 2014-6-22 10:30
换了2个 加上他自己的 一共3个 不能都有问题吧
作者: 89108008    时间: 2014-6-22 10:31
我去 那真是铜管的事啊
难道真是铜管的事
大笨狼 发表于 2014-6-20 21:23
这批机器散热器是通病,温度高好多都是散热铜管坏了,我手上现在有两台INTEL的,都是装系统时正常时不正常 ...
夏天 这个本 跑鲁大师 正常是多少度
作者: 科特尔    时间: 2014-6-22 10:39
这机器就这样,没办法啦
作者: walkman0904    时间: 2014-6-22 13:08
这机器就是温度搞  胎里带出来的
作者: 1种相抚濡沫    时间: 2014-6-22 15:51
散热铜片 好容易坏的
