查看: 1742|回复: 2
求V星P45 Neo3主板没CPU 1.2V问题
发表于 2014-6-20 21:05:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求V星P45 Neo3 MS-7514 VER:1.1主板没CPU 供电和VTT1.2V供电问题  其它各路电压正常 诊断卡不码跑 复位灯常亮 这种主板是要先有CPU供电 还是先有CPU总供电VTT1.2V才会有CPU供电吗  U20 LM324 Q29换过一样  这个1.2V是怎样开启的呢 求指教
补充内容 (2014-6-21 21:00):
问题以决解 单换Q29 LM324怎么都不行 修好了以后又把原来的装上也不行 要连电阻一起换才出晓以大义 把Q29代换 R299 R286代换 就出1.2V 装CPU一路跑码
发表于 2014-6-20 22:19:04 | 只看该作者 �
一般的都是先出总线供电。。总线供电如果有短路就会没供电了。
这情况也有可能性。。。  发表于 2014-6-21 09:29
