标题: 关于ASUS主板的问题 [打印本页]
作者: 巩晨瑞    时间: 2008-11-10 18:39
标题: 关于ASUS主板的问题
一块ASUS p5GE-tvm的主板,开机CPU没电压,南桥很烫,是不是南桥挂了??以前我修的主板,南桥烫了,CPU电压是正常的了,这个就没有??请大家帮帮我
作者: 巩晨瑞    时间: 2008-11-10 18:40
CPU供电管理芯片是RT9245
作者: 小鱼学维修    时间: 2008-11-10 23:32
主板电压量了没,一定是没1.5V.这个垃圾板775的CPU,芯片组竟是845和ICH4
作者: 小鱼学维修    时间: 2008-11-10 23:33
一定是那个9915H坏了!!!!!!!!!
作者: 巩晨瑞    时间: 2008-11-11 08:42
是没有1.5V供电了,怎么查了,那里有问题了
作者: 巩晨瑞    时间: 2008-11-11 08:47
9915H我量了没坏,我就直接代换了,用9916H代的,还不行,就是没有1.5V供电了,那个LM324,就没有1.5V这一项,我换过LM324,可是还不行,这种板子我讲课用的那块ASUS的主板有点一样了!!不知道该怎么修了!!!
作者: 小鱼学维修    时间: 2008-11-11 16:16
不是吧!都告诉你哪坏了还修不出1.5V这个电压?用心一点麻
场管的控制脚电压?LM324的基准电压对不对?
作者: 孤帆远影    时间: 2008-11-11 17:13
跑一下LM324该路输出的同相输入端(基准电压)的外接元件
作者: 巩晨瑞    时间: 2008-11-11 21:05
谢谢了,修好了,我换错9915H了,有两个,一个在显卡的下面,挡住了,不好换,就没换它,换了PCI插曹和显卡插曹中间了那个了,就没好,后来换了就好了,非常感谢
作者: 月饼    时间: 2008-11-12 22:05
我直接晕倒。。。。。估计你没跑线!!!
作者: 神的传说    时间: 2008-11-13 23:18
北桥供电嘛··!我都修到好几块了··!
作者: ck530    时间: 2010-7-4 01:55
要看agp工地那是否正常。。南桥少一组供电就会引起发烫
作者: kaoqisini    时间: 2010-7-4 20:31
恭喜恭喜,尽管有点曲折,修好了就是好事,哈哈
